Golf 4 tdi 150 (arl) Symptomes joint de culasse ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par raztim, 11 Octobre 2013.
  1. raztim
    raztim Nouveau
    Salut a tous ,
    Ma golf consomme de l'eau mais c'est très minim. , Si elle reste a l'arrêt 2-3 jours , je la rallume et le voyant stop s'allume j'ouvre mon bocal d'eau et il en manque mais il est pas vide , aucune tache en dessous de la voiture .
    J'ai mis le circuit d'eau sous pression aucune fuite visible . La voiture ne chauffe pas ! par contre les durites deviennent dur a chaud et de l'eau sort par le trop plein mais vraiment peu.
    Pas de mayonnaise pas de grosse pression dans l'eau ni d'ébulission
    J'ai pensée a un joint de culasse ? A savoir que je ne sais pas quand la pompe a eau a était faite , et je ne sais pas l'état du calorstat .
    Qu'en pensez vous ?
    Voiture concernée : Volkswagen Golf - ARL - 1.9 tdi
  3. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Re : Golf 4 tdi 150 (arl) Symptomes joint de culasse ?
    elle perd du ldr sans rouler?bizarre!!
    as tu un bruit de circulation d'eau dans le bloc de chauffage?
    aprés avoir roulé,moteur froid!!!bien sur!!!as tu de la pression lorsques tu ouvres le bocal?meme minime?
    dans un premier temps,je te conseilles de changer ton bouchon de vase d'expansion.
    après,il existe un produit pour savoir si les gaz passent dans ton circuit
  4. raztim
    raztim Nouveau
    Non je peux rouler 100 bornes , elle en aura pas perdu et c'est quand je la rallume deux jours apres que le voyant s'allume et il en manque
    j'entends rien dans la voiture.
    Oui je vais le changer tout a l'heure et je vous en dirais plus. ce produit ce trouve ou ?
  5. lolo-63130
    Bonjour je te conseil de changer le bouchon du vase d’expansion comme ca a déja était dit , et de changer le thermostat ainsi que la bride en plastique qui le tient . Si le problème continue il faut faire un test de présence de CO2 .
  6. raztim
    raztim Nouveau
    Oui , je vais faire ca et je vous tien au jus en attendant merci !!
  7. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    A voir aussi si ça ne serait pas une fuite au niveau du refroidisseur d'egr.
  8. mécano59
    mécano59 Débutant
    cela peut-être aussi dut à un radiateur qui commence un peu à se bouché
  9. raztim
    raztim Nouveau
    Salut a tous j'ai fais le test co2 le liquide reste bleu le circuit reste a 0.5 bars , par contre quand j'accelere avec bouchon ouvert le ldr dégeule et j'ai remarqué qui y a tres peu de mouvement dans le circuit est ce normal ?
  10. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    j'ai jamais fait de test de co2,par contre si le ldr refoule bouchon ouvert,c'est bizarre!!
    le niveau peu varier un peu du a la poussée de la pompe a eau mais quasi pas sur un tdi!!!et tu dois voir une légère circulation d'eau.sans bulles ou tres peu du a la circulation.
    as tu du chauffage?
    viens tu d'acheter la voiture?perso,je pense que oui,mais c'est juste mon avis,je puis me tromper.
    je dis ça juste comme ça car si l'ancien proprio a utilisé du "stop fuite pour masquer"ça peux créer un bouchon!!
    mais le stop fuite peut a lui seul colmater les sondes d'ou défaut moteur tournant ou vcds,a voir
  11. mécano59
    mécano59 Débutant
    si cela est normal que le ldr dégueule quand tu accélère c'est le circuit qui monte en pression
    mais sinon tu peux essayé de purgé ton circuit
  13. raztim
    raztim Nouveau
    Oui je viens d'acheter la voiture , pas trop dur a remarquer lol , Oui j'ai du chauffage , mais moi il y a beaucoup de bulles c'est sa qui dégeule..
  14. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    oui ,tu as du chauffage mais il ne fait pas froid!!!en ce moment!!!
    je ne veux te faire peur !!mais je pense a un "gros"jdc hs
    en attente d'aide d'autres personnes du forum car je ne veux t'induire en erreur.
    un calorstat hs en position ouvert:tu as du mal a monter a 90 degres sauf en ville!!mais pas de pression:logique
    bloqué en position fermé,normalement le véhicule monte en température mais tout dépend ou il se trouve sur le bloc ,vu son prix,rien n'empeche de commencer par là!!!!et une bonne purge
