[golf 4 tdi 150] probleme injection ? probleme electrique ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par fazer95, 16 Décembre 2012.
  1. fazer95
    fazer95 Débutant
    golf 4
    10/2002
    225000
    ARL
    Salut tout le monde,
    Alors je vous explique mon soushi .... Il y a 1 mois je roulait tranquil a 210 sur l'autoroute LOL. Non aller sérieux.
    Il y a 1 mois je roulait et d'un coup ma G4 a commencer a broutter puis le voyant esp qui s'allume. Je m'arrete et coupe le moteur puis je redemarre et la plus rien. Sa a recommencer le jour d'apres et ainsi de suite...
    Je passe un coup de Vag com et la
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.LBL
    Controller: 038 906 019 HH
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1491
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00046
    WVWZZZ1JZ3B054242 VWZ7Z0B5931035
    3 Faults Found:
    18074 - PD Unit Injector; Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
    P1666 - 35-10 - - - Intermittent
    18077 - PD Unit Injector; Cylinder 4 (N243): Electrical Malfunction
    P1669 - 35-10 - - - Intermittent
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Je decide sur conseil d'expert de changer le faisceau électrique des injecteurs. Je repasse Vag com j'efface le code défaut et je test la voiture... Plus rien de louche plus de trenblement, ralenti nickel, moteur qui retrouve la patate eusa_boohoo.gif
    P****N 3 jours aprés re belote je passe un coup de vag com et la
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00046
    1 Fault Found:
    Readiness: N/A
    On ma dit que mon injecteur est mort !!! Mais pourquoi alors sa ne me le fait pas tout le temps?
  3. garciapatzab@gmail.com
    garciapatzab@gmail.com Enthousiaste
    Re : [golf 4 tdi 150] probleme injection ? probleme electrique ?
    les connectiques de ton boitier electronique sont propre car un peu d'oxidation sur les pine pourai donner ce genre de probleme
    les connectique de tes injecteur on du jeu ou pas , si ce n'est pas le cas je ne pense pas a un injecteur
    a+ patrice
  4. fazer95
    fazer95 Débutant
    golf 4
    10/2002
    225000
    ARL
    Merci pour ta réponse. J'ai changer le faisceau électrique des injecteurs deja. Qu'entend tu part " les connectiques de ton boitier electronique " ?
  5. garciapatzab@gmail.com
    Salut
    les prise du boitiers contact couper biensur voir leur etat sur le boitiers
  6. fazer95
    fazer95 Débutant
    golf 4
    10/2002
    225000
    ARL
    Je ne comprend pas ce que tu veux dire désoler :oops:
  7. MacGUYvert
    Bonjour Fazer
    Ton injecteur 4 a un défaut soit éléctrique, soit purement mécanique, car le manque d'injection est aussi détecté par les capteurs de cliquetis ( missfire détected )
    Ce que veut dire Garciapatzab, qui soupçonne des faux contacts au départ du boîtier ECU, c 'est de défaire la grosse prise ( 10 minutes après coupure du contact impérativement ) et de nettoyer les broches avec un nettoyant pour contacts , mais pas de WD40 .
  8. fazer95
    fazer95 Débutant
    golf 4
    10/2002
    225000
    ARL
    La grosse prise c'est celle qui vient ce brancher sur le faisceau électrique des IP ? qu'est ce que le ECU ?
    Désoler je ne suis pas super caler en terme electronique :oops:
  9. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Bjr a vous
    fazer , la grosse fiche du calculateur gestion moteur
    MacGUYvert , par securité , aucun soucis de le faire sans débrancher la batterie !
    bernard
  10. MacGUYvert
    Rebonjour
    Normalement non, mais il faut quand même attendre 10 minutes après coupure du contact.
    Mais sur les véhicules récents, il faut refaire une adaptation du système d'accélération moteur ( boitier papillon,transmetteur de position pédale etc ) au VAG Com ( sélecter le groupe de mesure 000 puis GO et après avoir reçu le message ADAPT OK, attendre 30 secondes avant de clicker sur DONE GO BACK.
    SI pas de VCDS VAG COM disponible : il faut faire un "reset" de tous les systèmes en laissant le contact 24 MINUTES sans toucher à RIEN ( arrêter la clim, la radio, la ventilation auparavant )
  11. fazer95
    fazer95 Débutant
    golf 4
    10/2002
    225000
    ARL
    Merci pour l'info clem76 mais elle ce trouve ou cette foutu fiche du calculateur ? :p
  13. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Bjr et merci O grand maitre MacGUYvert , tjrs aussi precis et direct -:lov1:-
    fazer , trouve la calculateur , tu auras la pris e, connait pas l ermplacement sur la golfe , regarde tjrs dans le compartiment batterie ci boite noire , le calclulot est a l interieur
  14. fazer95
    fazer95 Débutant
    golf 4
    10/2002
    225000
    ARL
    J'ai regardé et j'ai bien une boite noir qui est colle dans le compartiment batterie, mais j'ai vu aussi qu'il y a une grosse prise sous la baie de pare brise
  15. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr fazer , ouvre la boite noir et debranche le gros cable , et fait comme le signale macGUYvert
  16. fazer95
    fazer95 Débutant
    golf 4
    10/2002
    225000
    ARL
    ok je vais essayer sa dimanche car la pas le temps je vous tient informer de la suite !!!
  17. fazer95
    fazer95 Débutant
    golf 4
    10/2002
    225000
    ARL
    Aprés un petit tchek aujourd'hui avec vag com voici le resultat icon_grrr.gif
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
    Scan: 01,02,03,08,16,15,17,19,22,35,46,56
    Address 01: Engine
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00046
    4 Faults Found:
    18077 - Valve for Pump-Jet: Cylinder 4 (N243): Electrical Malfunction
    16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
    18074 - Valve for Pump-Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
    18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
    P1672 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    si quelqu'un pouvait m'aider
  18. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    Il y a forcément un problème électrique au niveau des injecteurs.
    Il faut contrôler les connections et les faisceaux pour trouver par exemple un croquage par une bestiolle.
  19. MacGUYvert
    Rebonjour
    D 'après le diag, et comme je pense qu 'il s'agit d'un moteur IP(injecteurs pompe ) Le faisceau d 'alimentation des injecteurs, n 'a pas résisté à l 'utilisation de l 'huile NON spécifique (507.00) à utiliser sur ce moteur. il y a donc le faisceau à remplacer ( 190E chez VAG )
    Ensuite le moteur du ventilateur de radiateur n°1 ne fonctionne plus ( commencer par vérifier le fusible )
  20. FruRider57
    Apparament, le faisceau à trois ans tout au plus, il coûte moins chère, dans les 50€.
    Les huiles 505.01, 506.00 et 507.00 conviennent ou ont convenus.
    Le problèmes se situe forcément sur l'alimentation électrique des injecteurs.
  21. fazer95
    fazer95 Débutant
    golf 4
    10/2002
    225000
    ARL
    Le faisceau est neuf il a 1 mois et je n'ait pas fait de vidange sa commence a me souler cette histoire.
    Peux tu me dire ou ce trouve le fusible de ce moteur de ventilateur ?
    Il ma couter 70 € chez VV .
    C'est huile convienne toujours ou pas ?
  22. FruRider57
    505.01 pour entretien classique.
    506.01 ou 507.00 pour entretien Longlife.
    La 506.01 tend à disparaitre.
