Golf 4 TDI 90 qui fume?? A votre avis?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bobb6, 18 Juin 2014.
  1. bobb6
    bobb6 Débutant
    Touran 140 cv
    03/2005
    214000
    BKD
    Bonsoir à tous ! Fidèle à VW depuis l'achat de la polo de mon épouse, je viens de me mettre à la recherche d'une Golf pour le fiston. Pfff! C'est un peu le bazard, on vend tout et n'importe quoi!! Toutefois je viens de trouver une annonce qui m’intéresse mais me fais réfléchir, et j'aimerai avoir vos conseils éclairés.
    Voilà j'ai trouvé une golf de 2002 200000 Kms avec un problème de turbo?? ce véhicule emmétrait une fumée bleu, blanche-grise? selon son propriétaire. Je dois le voir demain et j'ai fouillé tout le forum sans trouver de renseignement qui affirme ou infirme ces symptômes.
    Apparemment évidement quand le turbo casse le moteur brûle de l'huile avec une odeur plus ou moins sucrée si l'on peut dire, la fumée sera blanc/bleu pas blanc/gris, mais si c'était autre chose?? Et se pourrait être quoi d'autre si ce n'est pas le turbo? Plus grave, moins grave? Voilà j'espère que je vais avoir quelques réponses d'ici demain.
    Par avance je vous en remercie.
    Cordialement!!!!
    BOBB
    Voiture concernée : Volkswagen Touran - BKD - 2.0TDI
  3. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Re : Golf 4 TDI 90 qui fume?? A votre avis?
    Salut, si cela peut aider : avec de la fumée il peut y avoir soit turbo, soit injecteurs qui pisse (mais c'est plutôt sur les Common rails) et joint de culasse voire joint de que de soupapes .
    le bloc en 90 chs est le bloc le plus solide a mon avis j'en ai déjà vu plusieurs a plus de 450000kms ....
    a+
  4. bobb6
    bobb6 Débutant
    Touran 140 cv
    03/2005
    214000
    BKD
    Merci! Granphilou pour ta réponse, mais est-ce qu'une vanne peut elle aussi amené un TDI à fumer et faire penser que le turbo est HS?
  5. bobb6
    bobb6 Débutant
    Touran 140 cv
    03/2005
    214000
    BKD
    Donc voilà j'ai vu la bête!! Premièrement j'ai tiré la jauge et ....... Nada, pas une goutte d'huile?? Par contre j'ai débranché la durite de turbo et le moulin démarre au quart de tour sans bruit anormal. Au tableau de bord aucun voyant malgré le manque d'huile ??? Juste un message service JTZ?? A part ça rien de particulier, il manque la protection sous le moteur. Je n'ai pas pu démonter la durite de turbo car le proprio a peur que l'on touche à sa caisse ou cherche à cacher quelque chose??? Le dessous a l'air bien gras.
    A l'échappement pas de grosse fumée juste à peine bleuté une légère odeur d'huile brûlée à peine perceptible. Bizarre non ??? Qu'en pensez vous?
    BOBB
  6. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Le turbo ce faisait-il entendre ? Pas une goutte d'huile dans le carter.. c'est pas bon signe quand même... ça peut laissé pensé à pas mal de problème dû à un entretien peu rigoureux !
    - palier de turbo qui peu fuir, l'huile repasse par l'admission et est brûlée dans les cylindre, ça peu aussi fuir côté échappement, l'huile brûle dans le cata (qui peut finir par ce colmater par la cokéfaction...)
    - joint de culasse qui fuit vers les cylindres, consommation d'huile
    - segmentation usée ce qui fait consommer de l'huile par la combustion voir refoulement par le reniflard du à la pression des cylindre qui passe dans le bas moteur..
    - tout le dessous gras > fuite éventuelle, mauvaise étanchéité du circuit de suralimentation (courant)....
    Personnellement, après, tout dépend du prix et de t'es compétence en mécanique... une voiture qui n'a plus une goute dans le carter... je m'arrête là.. trop de problème éventuel dû a une utilisation et un entretien désastreux.
  7. bobb6
    bobb6 Débutant
    Touran 140 cv
    03/2005
    214000
    BKD
    Merci pour ta réponse Spanky. En ce qui concerne le turbo vu que j'avais débranché la durite d'alimentation je n'ai rien entendu. Ce qui me fait réfléchir c'est le peu de fumée à l'échappement et l'absence du voyant rouge de l'huile. Par contre le moulin démarre au quart de tour et semble vraiment bien tourné.
    Pour les circonstances, le proprio roulait sur autoroute quand il a vu un voyant rouge au tableau de bord, il s'est arrêté, a tiré la jauge où il n'a pas vu un manque flagrant d'huile, il en a tout de même rajouté et fait une centaine de mètres avant que le voyant ne s'éclaire de nouveau. Au final , dépanneuse et retour au bercail.
    Ce que je trouve bizarre cette auto était en vente le mois passé à 1000€ de plus???
    Un reniflart bouché pourrait il vidé le carter d'huile? C'est vraiment étrange. Pour un turbo qui se serait vidé de son huile elle fume réellement peu.
    BOBB
  8. lolo-63130
    Bonsoir le reniflard boucher ne fait pas perdre de l'huile , a la limite il peut abîmer un joint spy moteur a cause de la compression qui va monter dans le couvre culasse , pour moi sa sent soit le turbo HS qui effectivement fait consommer de l'huile ou alors un ou plusieurs injecteur qui fatigue .
  9. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    +1 lolo que je salut !
    Reniflard bouché, tu as une pression dans le couvre culasse et le carter d'huile qui va se créer dû au mouvement des pistons, ce qui soit flingue les joint spi (perte d'huile et bas moteur bien gras gras), ça peut aussi faire dégueuler l'huile par le puis de jauge.
    J'en reste à mon idée, c'est un voiture qui à vraisemblablement un problème, c'est un voiture à problème ! A moins qu'elle soit vraiment très abordable et que tu es envie de te lancer dans une recherche de panne qui pourrai allé jusqu'à t'amener à une réfection complète du moulin... (car un problème peu en engendrer un autre...).
    Ne reste pas fixé sur celle-ci ;)
  10. bobb6
    bobb6 Débutant
    Touran 140 cv
    03/2005
    214000
    BKD
    Tout à fait d'accord cette caisse est un peu louche, je cherche ailleurs. Encore merci à tous!!!
    BOBB
