Golf 4 Tiptronic odeur Gazoile exterrirur est consomme 11L
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par joker75, 28 Décembre 2011.
  1. joker75
    joker75 Débutant
    !!!! a tous voila tout est dans le titre elle consomme enormement , je comprend pas pk jarive pas a trouver le probleme HELP SVP !!!!!
  3. nougatdur
    nougatdur Locataire
    Re : Golf 4 Tiptronic odeur Gazoile exterrirur est consomme 11L
    démonté le cache moteur pour voir si ça ruisselait autour des injecteurs?
  4. joker75
    joker75 Débutant
    je regarde ca est te tient au courant
  5. joker75
    joker75 Débutant
    Ou je dois regarder exactement stp ???
  6. thof
    thof Locataire
    tire déjà ta jauge à huile pour voir si du gasoil ne s'est pas melangé à l'huile ;)
    maintenant, je doute que ça soit ça si ça sent le gasoil à l'exterieur, de but en blanc je pencherais plus pour une fuite externe
    elle fume?
    comment se comporte le moteur?
    des defauts?
  7. MacGUYvert
    Gares toi sur un parking bien propre ou mets des cartons sous ton véhicule, et laisse tourner le moteur, déplace le véhicule, et inspecte les cartons !!!Tu peux également te pencher en dessous pendant que le moteur tourne, cela donnera une idée sur une fuite externe !!
  8. joker75
    joker75 Débutant
    Non pas de default , je vai esayer le cout du cartion pour voir si ya une fuit !!!!!
  9. joker75
    joker75 Débutant
    Petite fuite au niveau de la bva mais jai une garantie je vais la passer au garage , sinon pour les injecteur ou sont il place vous avez pas un shema ?
  10. joker75
    joker75 Débutant
    Petite fuite au niveau de la bva mais jai une garantie je vais la passer au garage , sinon pour les injecteur ou sont il place vous avez pas un shema ? Jai aussi un problème quand je roule vite mon volant tromble au bout 120 ca commença a tromble pour info jai changer triangle rotule de direction est fait le parallélisme , sur la feuille ya ecrit que le nest pas bon !!!! HELP chasis
