[GOLF 4] Voiture qui tire a droite apres géométrie
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Syl29, 16 Juin 2011.
  1. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    bonjour à tous!!
    depuis que j'ai ma golf 4, je trouve qu'elle tire a droite. E fait, sur 100m elle va aller droit puis apres va "virer" d'un coup...
    J'ai donc fait contrôler et rectifier la géométrie en centre auto => pas beaucoup mieux
    J'ai changer les 4 pneus=> idem
    Je precise que les silentbloc et biellettes de barre stab' sont neufs, mais je ne pense pas qu'il y ai un lien.
    Au garage, ils avaient également changer une rotule de direction et démonter/remonter le volant pour bien l'aligner :? :?
    Auriez vous une piste?
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : [GOLF 4] Voiture qui tire a droite apres géométrie
    Après avoir remplacé la rotule il y a eu de nouveau une géométrie? Moi je dirais non et il y à trop de pincement d'après ce que tu dit.
  4. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Sisi, j ai changer toutes les pieces du train avant avant de faire la géométrie.
    Les pneus eux apres
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Lève l'avant coté par coté et regarde si il y a du jeux.
    Si tu as le rapport de géométrie je veux bien que tu me le scanne pour regarder.
    Gérald
  6. Re : [GOLF 4] Voiture qui tire a droite apres géométrie
    peut être un étrier de frein qui grippe ;)
  7. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    @Gerald: du jeu à quel niveau?
    comment "degrippé" l'etrier
  8. Re : [GOLF 4] Voiture qui tire a droite apres géométrie
    le grippage a souvent lieu à 2 endroits : dans les colonnes de guidage et sur les faces de contact étrier/plaquette (parties métalliques)
    c'est presque toujours causé par un travail bâclé : pour gagner du temps, le mécano ne nettoie pas l'étrier et les colonnes de guidage (brosse métallique) et n'utilise pas de plastilube (graisse haute température qui respecte les caoutchoucs)
    Les zones à nettoyer sont clairement montrées sur le mode d'emploi inclus dans les jeux de plaquettes ATE
    Dans de très rares cas c'est le piston de l'étrier qui se grippe, je n'ai rencontré ce cas qu'une fois.
  9. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Ok merci les gars!
    D' autres pistes sinon?
  10. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Après avoir effectué la géométrie du train avant du véhicule, que lis-tu sur le rapport de la géométrie, ta géométrie est-elle bien en ordre maintenant?
    Quel est l'état visuel de ton pneu droit, usé fortement sur la partie droite du pneu?
    Avant de passer la géométrie, as-tu vérifié les jeux au niveau des rotules de direction, rotules inférieurs, jeu sur bras de guidage, joint abîmé sur tes bras de guidage.
    La géométrie arrière a-elle une défectuosité (en dehors de la valeur).
    Après avoir freiner fortement, tes disques de frein sont-ils libres.
    Paul ;)
  11. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    oui, normalement les valeurs du train avant sont bonnes
    les pneus sont neufs désormais
    le train avant a pas mal de pieces récentes également
  13. Goffer911
    Goffer911 Enthousiaste
    Q5 2.0 TFSI
    03/2010
    44000
    CDLN
    211
    regarde l'état de tes silenblocs de triangle (normalement s'ils sont usés, les centre auto refuses de faire la géométrie) ; Pour les tester, c'est simple, voiture à l’arrêt, frein à main actionné. Tu met le pied sur chaque pneu à midi et tu cherches à le faire reculer. S'il bouge de plus de 2cm c'est que ton silenbloc est fatigué (quand les silenblocs sont détruits, le pneu recul d'un coup sec de 5cm )
