GOLF 4TDI manque reprise
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par GOLF4TDI1999, 9 Janvier 2012.
  1. GOLF4TDI1999
    GOLF4TDI1999 Enthousiaste
    Bonjour a vous tous :-B>
    je possede une GOLF 4TDI 90CV AGR 1999 j'ai un souci de manque de puissance et de reprise, j'ai ramener la voiture pour le passage a la valise il est sortie queleques choses comme code erreur bimasse G71/G72 (je sais pas exactement le code erreur). donc il m'a dis que ta fiche est inversé alors il a remis a ca place mais le probleme de manque de puissance ersiste toujours.
    ce matin j'ai vu ma voiture coté roue droite j'ai remarqué que la durite noir plastique qui sorte du turbo et va au intercooler est trouée :?!!
    esce que ca un rapport avec mon probleme?
    merci davance a tous :D
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : GOLF 4TDI manque reprise
    si cette durite dont tu parle est troué! normal que tu es un manque de puissance... normalement tu devrai entendre un sifflement a cette endroit lors d'acceleration ou un bruit roque.
    inspecter tout ton circuit admission pour voir s'il n'y a pas d'autre durite abimer. et change tout ca.
  4. jerospy
    jerospy Modérateur
    est il possible de stopper ce post, car double post ;)
