Golf 5 2006 plus de feu de recul et plus de radar de recul
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fangiolero, 18 Janvier 2013.
  1. fangiolero
    fangiolero Locataire
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonsoir à toutes et à tous.
    J'ai un petit souci sur une golf 5 TDI de 2006
    Je n'ai plus de feu de recul et l'aide au stationnement ne fonctionne plus.
    Sur la doc de l'auto il n'y a pas de fusible pour le feu de recul ce qui m'étonne ...
    La boite à fusible est sur le coté du TDB
    L'ampoule est neuve et fonctionne
    J'ai regardé la prise sur la boite, pas de fil coupé.
    Merci dans l'attente
    Cdt FAngio
  3. Re : Golf 5 2006 plus de feu de recul et plus de radar de recul
    Hello,
    Je sais qu'il existe sur les boites manuelles un contacteur de marche arrière, qui avertit l'electronique que.... tu es en marche arrière. Dans ton cas, il est sans doute mort, donc le module n'active ni l'éclairage, ni l'aide au stationnement ... les spécialistes te diront ou est ce contacteur..
  4. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Salut je sais ou il est
    "J'ai regardé la prise sur la boite, pas de fil coupé."
    personne ne sais me dire quel est le fusible qui correspond ..?
  5. Re : Golf 5 2006 plus de feu de recul et plus de radar de recul
    Bonsoir, après une recherche rapide (sans le type précis de votre véhicule), le commutateur de recul est alimenté par le fusible 31 (5A) (fil vert/noir) et est relié au module ordinateur de bord A1717 (fil bleu/noir). Sous réserve du bon véhicule. Cordialement.
  6. audimanrs2
    salut fangiolero.c'est peut etre tout simplement le contacteur qui est hs comme le signal jleblud.sinon si tu as vagcom,passe le et vois ce qui en sort.a+gégé
  7. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonsoir je n'ai pas de fusible à cet emplacement.
    Salut; je vais passer un coup de vag com , j'en ai un.
    Ce que je ne comprend pas, c'est dans le manuel de l'auto, il ne parle d'aucun fusible qui gère le système d'aide au st. ni pour le feu de recul.
    J'ai regardé sur la boite à vitesse (manuelle) débranché la prise et shunté les 2 fils rien ne marche, le courant n'arrive pas...
    Je joint une photo de la boite à fusibles.
    Merci en attendant
  8. audimanrs2
    re fangiolero.tu dois avoir une autre boite a fusibles dans le compartiment moteur.on attend le scan.a+gégé
  9. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    re gégé oui j'ai aussi regardé cete boite et rien de grillé...
    Je fait le diag demain @++
  10. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonsoir;
    Voila j'ai passé le vag com 1er test:
    2è test avec effacement des codes:
  11. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    un petit Up svp merci :)
  13. MacGUYvert
    Bonjour Fangiolero
    Sur google taper "Ross tech WIKI" puis :"fault code index " 01800 et 00888
    Il semblerait que les switches E1 et le comodo feraient croire à l 'ensemble du système que le véhicule est déjà en stationnement avec les feux de positions " directionnels" ( obligatoires en Allemagne ) allumés, ce qui élimine les reste des fonctions feux de recul et radar ...
    Il semblerait également que la batterie soir un peu faible ???? ( moins de 13 Volts )
  14. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonsoir MacGUYvert
    Merci pour ta réponse, j'ai aussi trouvé sur elsawin les fusibles qui correspondent au radar de recul mais pas encore testé...
    Ca m'a l'air un beau cirque pour le code 001800
    par contre le code 00888 correspond aux essuie-glaces
    Je vais voir tout ça de près et vous donne des nouvelles dès lundi
  15. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonsoir
    Voila panne trouvé après avoir testé un peu partout les relais et fusible; un fil coupé dans la prise du capteur de boite !
    Merci pour votre aide
  16. MacGUYvert
    Merci Fangioléro
    Pour le retour d'info , et bonne route , sois prudent !!!!
  17. Re : Golf 5 2006 plus de feu de recul et plus de radar de recul
    Super! c'était tout ***, mais il fallait le trouver!
    Bonne route!
  18. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Oui mais comme le fil était coupé dans la partie isolé de la prise il fallait tirer dessus ... Pfff
    Merci !!!
  19. MacGUYvert
    AHHHH ces sacrés moteurs diesels !!!
    Avec leurs P....n de vibrations, ils détruisent tous les capteurs ou arrachent leurs faisceaux électriques ou déchirent leurs tuyauteries !!!!
    Maintenant qu 'ils vont disparaître, l 'on peut dire que c 'était vraiment un bond en arrière dans l 'histoire de l 'automobile et de la médecine car cancérigène en plus !!!!
  20. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Nos bon vieux tracteurs Lol
    Bah le TDI a encore de beaux jours devant lui ...
  21. Re : Golf 5 2006 plus de feu de recul et plus de radar de recul
    Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. Je possède une Golf 5 dont les radars de recul ne fonctionnent plus. J'ai renoncé à me rendre chez VW (j'attend le lotto!) mais ai trouvé un garage qui m'a passé le VAG COM. Résultat: Impossible de communiquer avec le boitier. J'ai démonté le boitier, apparemment HS du à une forte corrosion, sans doute du à de l'humidité en provenance du feu arrière. J'ai changé le boitier : tjs rien. Les Radars ne grésillent pas, le feu de recul est allumé, les fusibles semblent OK. Quelles autres possibilités? Le contacteur? (si oui, est-ce que qq sait où il se trouve?), de la corrosion dans les fiches? Merci d'avance pour votre aide...
  22. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonjour pour les radars il faut voir si les capteurs du par-chocs ne sont pas HS ...
