golf 5 demarrage dur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par tounk, 21 Septembre 2013.
  1. _____Bonjour tout le monde
    j ai un gros souci avec ma golf 5 année 2004
    elle demarre pendant 5 seconde et se coupe et c est a chaque tentative
    apres diagnostique voici le message,
    unité de commande du moteur bloqué
    composant bloqué
    pas de message combiné instrument
    electricque de colone de direction unité centrale electrique
    je vous demande svp de l aide car je ne sais plus quoi faire j ai tenté plusieurs fois:--: et la voiture ne demarre que quelques secondes.
    bien cordialement a vous pour votre aide et merci beaucoup bon week-end a tous.
    Voiture concernée : Volkswagen golf 5 - bkc - 1.9 tdi
  3. theo02120
    theo02120 Débutant
    Re : golf 5 demarrage dur
    ca à tout l'air d'être le transpondeur tu ne peux plus rouler du tout ?
  4. letoutptit
    letoutptit Débutant
    Golf 5 PLUS
    07/2005
    160000
    BKC
    as tu essayer avec la deuxieme cle avec la deuxieme clee
  5. Re : golf 5 demarrage dur
    bonjour je vous remercie pour m avoir repondu pour resoudre mon probleme de demarage
    oui j ai essayé avec la deuxieme clef c est pareil ca demarre 5 secondes et se coupe.
    merci a vous tous .
  6. theo02120
    theo02120 Débutant
    pour moi ca veut dire anti démarrage ou transpondeur en panne
    t'est de qu'elle région ?
    en général si le moteur démarre et coupé ça veut dire que le reste fonctionne et c'est seulement le verrou qui ne s'enlève pas
  7. Re : golf 5 demarrage dur
    Encore merci beaucoup
    je suis de la region parisienne je ne sais pas d ou peut venir le probleme
    seule chose positive est qu on peut la faire demarrer en poussant elle demarre et peut rouler jusqu a destination
    mais une fois on coupe le moteur et on veut redemarrer avec la clef en position de demarrage elle ne demarre que pendant 5 secondes et se recoupe
    et si on repousse elle demarre et roule avec la direction assistée dure comme poid lourd
  8. Re : golf 5 demarrage dur
    Rebonjour s il vous plait que dois je faire
    c est tout de meme bizarre que j arrive a demarrer la voiture en poussant
  9. remyj
    Golf 6
    80000
    hmmm c'est bizarre ta panne !!!
    batterie trop faible ?
    essaye avec des pinces de démarrage et un autre véhicule.
    tu couple la batterie et surtout tu attend quelque minutes avant de tourner le démarreur
    alors ça part ?
  10. Re : golf 5 demarrage dur
    hello
    si ta golf redemarre en la poussant c sur que ca vient pas de l'antidemarrage
    si c'etait le cas tu ne demarrerai pas et tu aurais un message genre antidemarrage actif ou safe allumé au tableau de bord
    des defauts de memorisé ?
  11. romeo5
    romeo5 Débutant
    passat
    05/2008
    125000
    CBAB
    tu as vérifié l'état de la tresse de masse du moteur ?
  13. remyj
    Golf 6
    80000
    tout a fait spyke si le système immotronic anti démarrage se verrouille le démarrage dur 2 sec et le moteur se stop
    un voyant orange clignotant s'affiche Voir la pièce jointe 36682
    et bien sûr un code DTC est mémorisé
    si c’était le système immotronic le démarrage serait impossible en poussant tu pense bien qu'un système antivol ne se détourne pas avec une simple poussette !!
  14. theo02120
    theo02120 Débutant
    donc c'est pas l'antidémarrage
    t'aurais pas une courroie de cassée sous le capot ?
  15. Re : golf 5 demarrage dur
    merci beaucoup la voiture a demarée apres avoir changé le boitier fusibles coté moteur
    maintenant les voyants abs frein et diraction assistée restent allumés mais elle demarre et roule tres bien
    je vous remercie tous pour vos conseils.
  16. remyj
    Golf 6
    80000
    ahh j’étais pas loin avec la recherche du côté de la batterie et son circuit.
    ok tu as probablement déconnecter la batterie avec la clé sur le contact position OFF
    roule doucement moins de 20km/h et braque a fond a droite puis a fond a gauche le voyant ABS et direction vont s'eteindre, c'est a cause du capteur sous le volant qui a perdu les donnée d'apprentissage.
    si toujours allumé alors c'est en diag que ça se passe.
    trouve un VCDS/vag-com près de chez toi
    Rémy
