Golf 5 demmare plus
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par sanshi, 19 Avril 2014.
  1. sanshi
    sanshi Nouveau
    Bonjour ^^
    voila je vous expose mon problème ma golf a décidé du jour au lendemain de plus démarrer.
    après plusieurs vérifications un scan à été effectué.
    elle démarre au star power mais dès que je veut la déplacer le moteur se coupe.
    relais ok
    fusible ok
    capteur arbres a canne ok
    capteur vilebrequin ok
    Type chassis: 1K0
    Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
    VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometrage: 91290km
    00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
    56-Radio -- Etat: OK 0000
    Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    No. pièce Log: 03G 906 021 SC Mat: 03G 906 021 AN
    Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 1438
    Révision: --H07--- No. de série: XXXXXXXXXXXXXX
    Codage: 0000071
    No. Atelier: WSC 04941 785 00200
    VCID: 72E0343B6DB4018
    1 Code défaut trouvé
    005696 - Calculateur défectueux (EEPROM)
    P1640 - 000 - - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11100000
    Priorité du défaut: 0
    Fréquence du défaut: 1
    Kilometrage: 91299 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 00:06:49
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Bits: 10110010
    Bits: 00000000
    Bits: 00100000
    Bits: 00100000
    Bits: 00000000
    Tests passés: 1 1 0 0 1
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    No. pièce: 1K0 907 379 P
    Pièce: ASR FRONT MK70 0105
    Codage: 0017025
    No. Atelier: WSC 00011 377 00162
    VCID: 3F86AD0F6E669C0
    3 Codes défaut trouvés
    01314 - calculateur moteur
    00668 - Tension de bord borne 30
    002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
    013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
    Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-820-047.lbl
    No. pièce Log: 1K0 820 047 FT Mat: 1K0 820 047 FT
    Pièce: Climatic PQ35 141 0909
    Révision: 00141027 No. de série: 00000000000000
    VCID: 7BFE191F3AFE400
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
    No. pièce Log: 3C0 937 049 AD Mat: 3C0 937 049 AD
    Pièce: Bordnetz-SG H52 2002
    Révision: 00H52000 No. de série: 00000007006500
    Codage: 00890F2700041500471400001400000000097B075C0001
    No. Atelier: WSC 00000 785 00200
    VCID: 6BDE295F4A9ED00
    Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E
    Pièce: Wischer 280407 021 0501
    Codage: 00038805
    01504 - Feu de plaque -X
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
    Capture:
    Etat du défaut: 01101100
    Priorité du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 24
    Heure: 0
    Date: 2005.09.13
    Temps: 31:63:63
    Capture:
    marche
    Tension: 11.70 V
    marche
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
    010 - Rupture/court-circuit au pôle +
    Capture:
    Etat du défaut: 01101010
    Priorité du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 24
    Heure: 0
    Date: 2005.09.13
    Temps: 31:63:63
    Capture:
    marche
    Tension: 11.70 V
    marche
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    00059 - Borne 30 pour éclairage intérieur
    Capture:
    Priorité du défaut: 5
    Compteur de RAZ: 24
    Heure: 0
    Date: 2005.09.13
    Temps: 31:63:63
    Capture:
    marche
    Tension: 12.00 V
    marche
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    No. pièce Log: 1K0 909 605 T Mat: 1K0 909 605 T
    Pièce: 37 AIRBAG VW8 020 2300
    Révision: 05020000 No. de série: 0038PD16ZN5X
    Codage: 0013111
    No. Atelier: WSC 01269 785 00200
    VCID: 3D7AD707646A8E0
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    No. pièce Log: 1K0 953 549 BC Mat: 1K0 953 549 BC
    Pièce: Lenksäulenmodul 636 0070
    Codage: 0000022
    No. Atelier: WSC 01279 785 00200
    VCID: 74EC322317A00F8
    Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce Log: 1K0 920 853 Q Mat: 1K0 920 853 Q
    Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
    Révision: V0003000 No. de série: VWZ7Z0G8147201
    Codage: 0003103
    No. Atelier: WSC 11111 111 11111
    VCID: 3874C6134B48AB8
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
    No. pièce Log: 1K0 907 530 K Mat: 1K0 907 951
    Pièce: J533__Gateway H04 0021
    Révision: H04 02 No. de série: 010507F1001288
    Codage: 3D0F034007000000
    VCID: 2F66FD4FBE066C0
    01305 - Bus de données Infotainment
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Compteur de RAZ: 24
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 00:04:16
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: Echec redir!
    Pièce: IMMO VDD 1610
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    No. pièce Log: 1K0 959 701 M Mat: 1K0 959 701 M
    Pièce: Tuer-SG 005 0983
    Codage: 0000052
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    No. pièce: 1K1 909 144 L
    Pièce: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
    No. Atelier: WSC 00000 028 00001
    VCID: 346CF22357204F8
    00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
    000 - -
    merci d'avance .
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF 5 - BKC - 1.9L TDI
  3. lolo-63130
    Re : Golf 5 demmare plus
    Bonjour avec le défaut calculateur moteur défectueux il est normal que ca ne démarre pas , a tu vérifier les différents point de masse des câbles si tout et bien fixer et pas oxyder ? , que toute la partie fusible et ok ? , sinon ça sent le passage chez VW en espérant que le calculateur n'est pas prit une surtension ce qui l'aurait cramer et expliquerai le code défaut comme quoi il est défectueux .
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut sanshi,question bête mais importante la batterie est bonne ou pas?As tu tout les voyant qui s'allumes a la mise du contact?quand tu lances le démareur,tourne t'il?si oui comment vite ou pas.a+gégé
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    pour 005696 - Calculateur défectueux (EEPROM
    soit tomber a terre , soit essayer de le modifier , exemple ;augmenter la puissance moteur au autre modification
    essayer de faire une mise a jour du boitier avec vas pc ou odis
    sinon chez vw
    Freddy
  6. sanshi
    sanshi Nouveau
    Salut merci de votre contribution
    J'ai le temoin préchauffage qui reste allumer.
    Par contre je n'entend pas la pompe se déclencher.
    Niveau batterie ok.
    Par contre j'ai le relais 449 près du 460 en bas a gauche qui est très chaud.
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu doit en avoir ailleurs , inverse les ,ca coute rien
    et je serait a ta place , inverse les 2 relais 460
    Freddy
  8. sanshi
    sanshi Nouveau
    les relais ont était déjà changer 460 et 449
    j'ai essayer un truc j'ai enlever la banquette arrière mis la main a l'emplacement de la pompe gravage puis j'ai mis le contact j'entend aucun bruit ni de vibration.
  9. lolo-63130
    Bonjour c'est normal de ne pas entendre de bruit c'est le calculateur qui alimente la pompe du réservoir si le calculateur et défectueux la pompe ne reçoit pas l'ordre de fonctionner .
  10. sanshi
    sanshi Nouveau
    il se pourrait que le calculateur soit afficher défectueux parce que la voiture a été reprogrammé.
    y a t-il moyen de tester cette pompe ?
    merci pour votre aide
  11. fen + 1
    fen + 1 Débutant
    Petite question: si ta voiture a été reprog, a-t-elle démarrée après ?
    Et si elle a été reprogrammée et qu'elle a démarrée ensuite, le "tuneur" a-t-il enlevé les défauts qui montent après la reprog ?
    Enfin, si ta caisse ne démarre pas après la reprog, remet le prog origine...
    Et pour finir une golf 5 reprogrammée n'a pas de soucis de calculo défectueux, la seule chose que tu peux voir c'est le compteur de flash... visible avec du matos de reprog...
    SEB
  13. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    pas oublier de prendre en compte EEPROM checksum error
    quand on modifie un boitier ,c'est peut être juste cela
    Freddy
  14. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    normalement avant de modifier la cartographie , on fait un backup du dump pour le remettre au cas ou ????
    Freddy
  15. lolo-63130
    Bonjour on ne savait pas que la voiture a étai reprogrammée , lors de la reprog si les checksums ne sont pas correct le calculateur ce verrouille et ne démarre pas , il faut du matos pour pouvoir le débloquer . La voiture a déjà démarrer après avoir était reprogrammée ? , si l'interface de reprog communique toujours remettre le fichier d'origine du véhicule attention il est propre a ton véhicule ne pas prendre un autre fichier de golf 5 tdi 105 ca ne fonctionnera pas .
  16. fen + 1
    fen + 1 Débutant
    alors, elle démarre cette VW ????
  17. sanshi
    sanshi Nouveau
    Salut les gars desoler de pas avoir donner de nouvelle quelque soucis de santé m'ont obliger a rester a l'hôpital...^_^
    Bah non elle demmare toujours pas
    On a pris un multimettre afin de voir si le courant arrivé a pompe gavage est resultat zero
    Par contre le relais 449 est super chaud est-ce normale?
  18. sanshi
    sanshi Nouveau
    up merci de votre aide
  19. lolo-63130
    Bonjour tu n'a pas répondu quand on ta demander si lorsque elle a était reprogrammer elle a redémarrer et ext ce que le problème est arriver a la suite de la reprog , car si c'est le cas c'est un problème de fichier de l'eprom . Je leur rediit une dernière fois si le calculateur est verrouillée du a un fichier corrompu la pompe de gavage ne sera jamais commander électriquement , tant que tu aura l'erreur " EEPROM checksum error " ça ne démarra jamais !! .
  20. sanshi
    sanshi Nouveau
    salut désolé l'ami, lorsqu'elle à était reprogrammé elle à redémarré.pour régler ce problème EEPROM checksum error il faut que je change de calculateur ?
  21. sanshi
    sanshi Nouveau
    salut les gars alors du nouveau dans mon problème moi et un pote on était en train de vérifier les faisceaux de fil du calculateur et j'ai voulu démarré, est elle a bien démarrer
    du coup j'ai ressayer plusieurs fois sa à marché ensuite elle à plus voulu démarré jusqu’à que mon pote bouge le faisceaux fil pendant que j'essayais de démarrer est sa à re démarrer du coup j'aimerais avoir votre avis si c'est le faisceaux fil qui est défectueux ou le fait qu'il est bouger le calculo ?
