Golf 5 DSG 6, bruit métallique sur route pavée
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par jpnisuoc, 27 Décembre 2015.
  1. jpnisuoc
    jpnisuoc Nouveau
    j'ai une Golf 5 1,9 tdi, 105 CV, DSG 6 de février 2006, 127.000 kms.
    Depuis un certain temps, j'ai un bruit métallique en roulant sur rues pavées, assez fort, de fréquence moyenne indépendant du régime moteur, que l'on entend côté chauffeur vitre baissée. Ce bruit est audible à 1200 tr/mn et à 1800 tr/mn que ce soit à l'accélération ou à la décélération. Le volant moteur à été remplacé à 125.000 kms. DSG vidangée à 55.000 kms et 110.000 kms.
    A part ce bruit sur rue pavée, RAS, la boite fonctionne normalement.
    Avez vous une idée de la cause?
    Merci par avance pour vos réponses.
    JPN
  3. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Bcp de personnes ont rapporté ce bruit de DSG. Vw considère que ce sont des bruits de fonctionnement normaux et n'agit pas. souvent même un changement de boîte complète laisse le bruit réapparaître quelques milliers de kilomètres après le remplacement.
  4. jpnisuoc
    jpnisuoc Nouveau
    Merci, ce bruit est audible principalement en D et tiptronic en seconde, ou en N . Ce bruit est + ou- fort selon la différence de niveau et la taille des pavés.
    Bonne journée
    JPN
  5. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Comme te dis polo16v190 que je salue , ce bruit est considéré comme "normal" , je l'ai déjà constaté sur plusieurs véhicules avec boite dsg.
    >>Remplis tes infos véhicule et place un avatar stp<<
    Bonne journée
