Golf 5 où trouver la monte pneumatique d'origine?
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par QUICK, 27 Mai 2013.
  1. QUICK
    QUICK Nouveau
    Question bête mais très énervante: après avoir retourné tout le carnet d'entretien, notice, etc... et les étiquettes de l'auto, rien ne permet de savoir quelle taille de pneu précise se monte sur la voiture? :-Fureur-:
    Toutes les autres autos ont une étiquette avec la pression et la taille et indice minis, mais là rien!
    Il s'agit d'une Golf 5 TDI 105cv de 2005: 195/65/R15?
    Est-ce que quelqu'un a un accès à une info fiable sur les indices car deux pneus éclatés à remettre d'urgence et deux indices différents montés actuellement sur l'auto.
    Je ne voudrais pas être obligé de jeter des pneus neufs lors du passage au CT si l'indice est trop bas.
    Merci d'avance.
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Golf 5 où trouver la monte pneumatique d'origine?
    As-tu demandé à une concession VW?
    Le livre de la tante Elsa indique:
    Pneus tout temps Golf du millésime 2004 au millésime 2009
    [​IMG]
    Présente-toi dans la section → « Nous » dès que tu en as l'occasion ;)
    Une dernière remarque: n'écris pas l'intégralité de ton message en MAJUSCULES, c'est assimilé à quelqu'un qui parle fort sur le ton du reproche... Tu peux utiliser la fonction d'édition sur ton message pour corriger cet aspect.
  4. Vol66
    Vol66 Membre Donateur
    Canet-en-Roussillon, France
    Golf V Blue Motion Trend
    09/2008
    50000
    BLS
    Moi pour ma Golf 5 de 2009 l'indice est T avec les dimensions du 195/65 R 15 91 T. Donc vitesse maxi 190 k/h ce qui correspond au tableau de bord
    J'ai aussi pas mal galèré pour certaines choses, aussi regarde derrière la trappe à carburant tu as normalement des dim. de pneus et val. de gonflage.
    A ++
  5. QUICK
    QUICK Nouveau
    BONSOIR , merci pour vos réponses , donc pour mon souci j'ai trouvé la réponse par le concéssionnaire vw qui m'as confirmer que sur mon auto il s'agit bien de pneus 195/65 15 91 H , on peut bien sur monter des indices supérieurs .
    Par contre ce qui est dommage c'est que sur le véhicule ou dans les documents de bord nulle part on ne retrouve ces infos pourtant basiques et utiles quand sur plein de véhicules il suffit d'ouvrir la porte ( en général avec la pression des pneus ) . ne serais ce qu'un tableau dans les caractéristiques du véhicules avec les diverses montes en fonction des modèles . Enfin c'est comme ca .
    Benoit , j'ai noté ta remarque sur l'emploi des majuscules , désolé ce n'était pas dans le but de hausser le ton , mon clavier était simplement en majuscules lorsque j'ai écrit mon message , et honnetement je n'avais pas jusque la interpréter ca de cette facon lors de la lecture d'autres messages sur d'autres forums . Maintenant après ta remarque éffectivement c'est un point de vue , méa culpa .
    bref , c'est qui tante elsa ? ;) A +
  6. Page tournée.
    Voir cette rubrique ;)
