Golf 5 : pas d'éclairage plafonnier à l'ouverture des portes
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par GolfTDI1999, 13 Avril 2013.
  1. GolfTDI1999
    GolfTDI1999 Débutant
    La Seyne-sur-Mer, France
    Touran 1T2
    76000
    BMM
    voilà ce que nous avons vérifié sur la golf5 d'un ami:
    - fusibles habitacle et moteur : OK
    - clignotants à l'ouverture/fermeture des portes : OK
    - bip à l'ouverture de la porte conducteur si feux ou clignotant restés en fonction : OK
    - plafonnier en mode liseuse : OK
    Par contre, le plafonnier ne s'allume pas à l'ouverture de n'importe qu'elle porte et lors de l'ouverture à distance de tt les portes. De meme le plafonnier arrière ne fonctionne pas. A l'avant le plafonnier était réglé sur la bonne position.
    Pensez vous qu'il s'agit de la platine du plafonnier qui est HS ? Y a-t-il alors un lien avec le non fonctionnement du plafonnier arrière
    Voiture concernée : Volkswagen Golf IV - AHF - 1.9 TDI
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Golf 5 : pas d'éclairage plafonnier à l'ouverture des portes
    salut golftdi , regarde dans rech avancées en haut a droite , y a des tutos
  4. GolfTDI1999
    Touran 1T2
    76000
    BMM
    après démontage du plafonnier, on s'est aperçu que le système de sélection de position est vraiment light pour VW : un curseur en "cuivre" qui fait contact avec le circuit dans le creux de 3 dents très très proche qui alimente les différentes option : forcé, ouverture porte, éteint. La sélection sur auto ne se faisait plus. Du coup on a supprimé le sélecteur en cuivre et forcé la positon "ouverture porte" en créant une connexion permanente.
    A l'ouverture des portes et à leur déverrouillage, les lumières s'allument automatiquement ainsi que le plafonnier arrière.
    La position éteinte n'est pas très utilisée, la position forcée peut être remplacée par l'allumage manuel des liseuses.
    Voilà
    GolfTDI1999
    PS : post à classer comme "Résolu"
