Golf 5 TDi, Bruit suspect à l'avant et à l'arrière...
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Clay59, 15 Janvier 2012.
  1. Bonjour,
    Depuis quelques jours j'ai un soucis plutôt désagréable...
    Lorsque je prend une bosse, un dos d'ane ou un trou j'ai de gros grincements au niveau du train avant et arrière.
    A l'arriere je ne sait pas trop de quel coté par contre à l'avant c'est surtout à gauche.
    A l'arrêt j'ai essayer de lever et d'appuyer sur les suspensions mais pas de bruit !!!
    Si sa ne vient pas de la d'ou sa vient ?
    Il y a certains sujets sur d'autres forum ou ils disent que c'est les barres stabilisatrices ou les cardans, sachant qu'il commence à faire
    très froid donc sa doit jouer pas mal aussi.
    Merci pour vos réponses
  3. Re : Golf 5 TDi, Bruit suspect à l'avant et à l'arrière...
    les cardans ca ne grince pas, ca clak.
    peut etre des silent bloc qui fatigue (barre stab, triangle)
    semelle amortisseur
    il faudrais faire un controle general.
    mais c'est vrai qu'a premiere vue, on penserai au amortisseur qui sont mort.
  4. Re : Golf 5 TDi, Bruit suspect à l'avant et à l'arrière...
    J'ai 142.000kms donc j'ai de suite pensé aux amortisseurs.
    Je penser passer en concession demain pour qu'ils me disent de ou sa vient, parce que
    c'est franchement désagréable...
  5. Re : Golf 5 TDi, Bruit suspect à l'avant et à l'arrière...
    Bon je rentre du garage !
    Résultat : RAS au niveau des silents bloc, des triangles ou des amortisseurs...
    Ils ont juste mis du W40 au niveau des silents bloc, en revenant encore un bruit légé à l'avant, à l'arrière plus rien.
    D'après eux c'est dû au froid.
    Donc est ce que sa vaut le coup de changer les silents bloc ou pas ?
  6. ren13000
    ren13000 Enthousiaste
    Golf 5
    11/2006
    255000
    BMM
    J'ai exactement le même problème que toi sur ma golf, apparemment il faut les changer car le fait de mettre de la graisse dessus ne dure pas longtemps voir Forum-auto.com
  7. Re : Golf 5 TDi, Bruit suspect à l'avant et à l'arrière...
    Le garage m'as dit que les silents bloc était niquel
    et que c'était du au gel, effectivement depuis qu'il
    fait moins froid sa ne le fait plus du tout.
  8. Re : Golf 5 TDi, Bruit suspect à l'avant et à l'arrière...
    je viens de penser a un truc , on a eu ce souci, sur un model de cab chez ford.
    seul solution, graisser les silent bloc.
    je tiens a preciser que ce n'est pas de la bidouille mais une directive de la maison mere. qui apres inspection a montrer que ce type de train (peut etre l'angle ou je ne sais quoi)
    a l'arrivé du froid, provoquai des bruits tres désagreable.
  9. Re : Golf 5 TDi, Bruit suspect à l'avant et à l'arrière...
    Oui voilà, eux même m'ont dit, si vous voulait on vous les changes mais sa n'a aucun intérêt car ceux
    que vous avait sont en excellent état, il faut juste les graisser...
    On verra se que sa donne quand il va re-geler et peut être que je les changerais quand même, à avoir
    quand j'aurait le prix du devis... Sa doit pas être donné encore.
  10. ren13000
    Golf 5
    11/2006
    255000
    BMM
    Vous les graissez avec quelle type de graisse ? silicone ?
    Les avez vous démontés pour les graisser ?
  11. Re : Golf 5 TDi, Bruit suspect à l'avant et à l'arrière...
    Ils ont était graissé avec une bombe de W40 qui est plutôt un lubrifiant si je ne me trompe pas.
    Sa à plutôt bien marché même si sa grincé encore un peu...
    Et non pas de démontage simplement lubrifié de chaque coté.
  13. Re : Golf 5 TDi, Bruit suspect à l'avant et à l'arrière...
    Le WD40 est du dégrippant qui sert uniquement au démontage des vis grippés donc comme son nom l'indique ca dégrippe mais ne remplace pas la graisse.De plus ca sèche très vite donc en gros ca sert a rien !!!
    Il faut mettre de la graisse belleville ou autre pour que ca dure plus longtemps mais il faudra regraisser quand même de temps en temps
  14. Re : Golf 5 TDi, Bruit suspect à l'avant et à l'arrière...
    Bon depuis quelques jours avec le temps froid et sec qu'il fait le matin, sa recommence... (Grincement franchissement de dos d'ane et deformation de la route)
    Donc sa viendrais bien des Silents blocs de barre stab je pense !
    Par contre sa me fait peur d'aller faire un devis chez VW puisqu'il faut changer silents bloc et barres stab ?
  15. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt clay , non juste silent bloc a+
  16. Re : Re : Golf 5 TDi, Bruit suspect à l'avant et à l'arrière...
    Ok sa marche merci Clem ;) donc plutôt que de faire un devis chez VW pour des morceaux de caoutchouc à changer autant le faire chez Feuvert sa me coutera moins chère surtout pour une petite réparation.
  17. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    renseigne toi du prix , internet , vw et fait le toi meme a+
  18. Re : Golf 5 TDi, Bruit suspect à l'avant et à l'arrière...
    Le silent bloc seul ne coûte pas chère 20€/piece meme pas par contre je le m'y connaît pas du tout en mécanique...
    Chez feu vert il me demande 160€ pour les 2 silent blocs avant avec montage pffff.
    Et à l'arrière il le font pas trop compliqué.
    Faudrait que je trouve quelqu'un pour me le faire.
  19. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    regarde dans la moteur de rech en haut a droite (changement silent bloc), il vont pas de main morte vu le prix des silent bloc a+
