Golf 6 1.4 TSI Boite DSG PB
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par aymen.bmct, 28 Décembre 2014.
  1. aymen.bmct
    aymen.bmct Débutant
    en passant la voiture a la valise voici ce que je trouve, avez vous des idées sur l'origine de ces défauts
    Merci d'avance
    1 Fault Found
    004260 - Intake Air Regulating Flap
    P10A4 - 000 - Mechanical Malfunction - MIL ON
    Freeze Frame
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 96872 km
    Time Indication: 0
    Date: 2127.14.11
    Time: 09:48:13
    Freeze Frame
    RPM: 0 /min
    Raw, Form. N/A: 000 000 000
    Temperature: 60.0°C
    Temperature: 21.0°C
    Absolute Pres.: 0.0 mbar
    Raw, Form. N/A: 000 000 164
    Readiness: 0000 0101
    boite
    Address 02: Auto Trans
    1 Fault Found
    006011 - Clutch 1
    P177B - 003 - Tolerance Limit Reached - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 10
    Mileage: 97022 km
    Time Indication: 0
    Date: 2127.14.14
    Time: 15:53:47
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Golf 6 1.4 TSI Boite DSG PB
    Salut, si DSG6 la boite à déjà été vidangé?
  4. MacGUYvert
    Je pense que le défaut de la boîte DSG est la conséquence directe du défaut moteur !!!
    Le moteur étant à "combustion stratifiée " le volet de contrôle d'admission d'air ayant un problème mécanique ( casse de la denture du réducteur d'entraînement du volet ) , l 'on se retrouve avec des couples moteurs "erratiques" que le calculateur de boîte n 'arrive pas à interprêter , et celle -ci se trouve donc en limite de ses possibilités !!!
    Il est donc urgent de s'occuper du volet " tumble " ( remous ) situé dans la pipe d'admission avant toute autre intervention , car le défaut de boîte est la conséquence directe de ce problème !!!!
  5. T-sifleks
    T-sifleks Nouveau
    Saint-Gregoire, France
    ....la G6 1.4L TSI possède une DQ200 (boîte DSG7) L'action 34F6 a été faite ?
    VW change l'huile de la boite (les embrayages sont à sec mais la boîte contient de l'huile...)
    L'huile synthétique est remplacée par une minérale + MAJ avec essai selon protocole;
    La synthétique pourrait provoquer un court circuit.
    ici tu peux voir si la golf est concernée http://www.volkswagen.de/de/service..._marginalspalte/abfrage_rueckrufaktionen.html
