Golf 6 , ventilation et climatisation hors d'usage
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par momaze, 28 Juin 2011.
  1. momaze
    momaze Nouveau
    Bonjour à tous
    La ventilation ne souffle plus du tout et la climatisation ne produit plus rien bien que les voyants de la clim. auto et du ventilateur s'allument normalement , mais rien ne se produit.
    Vehicule sort de la révision des 2ans et a 25000 km ! et plus sous garantie depuis moins de 3 semaines .
    Fusible OK. Un rapide contrôle et diag. fait par le concessionnaire donne un message d'erreur non référencé ....
    Avez vous déjà rencontré ce type de problème sur ce modèle ( mise en service début juin 2009 ).
    Rdv pris mais pas avant la semaine prochaine , je crains d'avoir une mauvaise surprise .....!
    Merci d'avance
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Golf 6 , ventilation et climatisation hors d'usage
    son système diag n'est pas a jours car code inconnu alors que ton véhicule est de 2009 !!!
    tu l'as passer chez VW ?
    donne moi ton code stp
  4. momaze
    momaze Nouveau
    Hélas, Remyj je n'ai pas le code de l'erreur .
    Mais c'est bien le garage VW qui a passé la valise .
    Rdv la semaine prochaine pour un diag plus approfondie , il me bloque la voiture 2 j ..... .
  5. momaze
    momaze Nouveau
    Solution
    Variateur HS . 190 € à ma charge alors que la voiture à moins de 26000 KM et 25 mois ( 1 mois hors garantie )
    Honteux
    Fiabilité à revoir :-Fureur-: :-Fureur-: :mad:: :mad::
