golf 6 VI GTD tire a droite / direction
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par freefox591, 17 Juin 2015.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai changé récemment mon train de pneus avant, après ce changement, la voiture tirait à gauche.
    J'ai donc fait une géométrie --> même problème.
    En échangeant roue avant et arrière, la voiture tire à droite!!
    Est ce que quelqu'un aurait une idée??
    Merci d'avance!
  3. Charlydiag
    Apparemment le problème est liés aux jantes et aux pneus. Donc commencer par faire un test avec 4 roues en bonnes état.
    Ou alors remplacer les pneus en vérifiant bien les jantes.
  4. Salut,
    Effectivement c'était les pneus,
