Golf 7 1.6 CRTDI embrayage
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par Charlydiag, 24 Avril 2015.
  1. Charlydiag
    Salut à tous,
    J'aurais aimé avoir votre avis , sur une Golf 7 1.6 TDI CLHB de 66 kw 35.000kms 5 vit
    Symptome : pédale d'embrayage trop molle en relâchant la pédale, et embrayage qui broute ( uniquement au démarrage lorsqu'on met la voiture en mouvement )
    1 Remplacement cylindre récepteur sur boite >> aucuns résultat
    2 remplacement kit embrayage complet >> résultat retour pédale ok >> mais toujours léger broutage ( on le sent même les tremblement comme passager )
    Le volant moteur est un MONO Masse et n'a pas été remplacé , la butée est mécanique.
    Voir photos du kit original démonter pourquoi cette rouille dans le mécanisme ??
    Pour info :Les doigts du mécanisme sont bleus d'origine
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - 7 1.6 tdi 2013 66kw CLHB
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Golf 7 1.6 CRTDI embrayage
    Salut, un embrayage neuf qui broute il y a trois causes: le volant moteur voilé, le disque voilé au montage (pas centré correctement ou la queue de boite qui était partiellement engagé et le cul de la boite est descendu (courant sur le boites lourdes) et une fourchette déformé qui ne pousse pas la butée en ligne. Il existe une 4eme raison c'est trop de graisse sur l'arbre et elle s'est projeté sur le disque.
    Tu as regardé si tu n'as pas un problème d'injection et du coup un manque de couple au moment du patinage de l'embrayage (si tu accélère plus ça le fait toujours)?
    Gérald
  4. Charlydiag
    Il broute quand tu démarres sur le couple en accélérant plus il n'y a rien ! tu penses à la gestion ??
    Peut être inhérent à ce modèle sans bimasse ??
    Quoi penser de la rouille ? Dixit Sachs la rouille du mécanisme provient d'une vibration .
    Merci à toi
    Charly
  5. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Bonjour Charlydiag,
    Je me permets de te poser une question bête as tu pensé à contrôler / remplacer l'émetteur d'embrayage pas que ce ne soit lui qui relâche par à coups :_d.
    Par ailleurs il faudrait aussi contrôler le tuyau de liaison émetteur / récepteur voir si il est pas abîmé ou pincé ce qui entraînerait une restriction dans le passage du liquide...
    J'ai déjà eu des soucis d'embrayage où l'une de ces 2 pièces était en cause...ce qui n'est peut-être pas le cas chez toi, mais contrôler ne coûte pas grand chose.
    Par contre un embrayage à 35000kms c'est très précoce :eek:.
    Fred
  6. Re : Golf 7 1.6 CRTDI embrayage
    Hello
    Sur mon ex CAYC, j'ai du faire changer mon embrayage en garantie a 15000 Km. Un problème de vibration. Le mien été aussi totalement rouillé.
    Je l'ai revendu a 95000 Km avec un volant moteur HS
  7. Charlydiag
    Voici, après maj boitier gestion moteur plus de vibrations en marche avant ! par contre ne marche arrière cela vibre toujours légèrement ?
    et à vrai dire au moment ou on relâche la pédale d'embrayage le régime moteur augmente plus fort que avant la maj et cela même sans toucher à l'accélérateur !
    il monte à +- 1000 tmin.
    merci pour vos précieux conseils à tous B-)
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut charly, et bien il ne faut pas faire de marches arrières lol.
    Du vrais fumiez les CR chez vag, dans 5ans ça ira mieux.
    Gérald
