golf a la masse
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par loupdesteppes, 18 Juin 2008.
  1. loupdesteppes
    loupdesteppes Locataire
    Quelqu'un pourrait il me dire l'emplacement des fils masses sur la golf 3....j'ai des problèmes électriques récurents , pas grand chose mais casse pieds tout de même....
    Pour ce qui concerne les masses, j'en ai repéré en soulevant la batterie, 3 fils...il y en a sans doute d'autres...
    Merci a vous et bonne journée....
  3. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : golf a la masse
    c'est quoi les fils de masse ??
    les cables "moins" qui partent de la batterie ?? :?
    ou la ou les tresses de masse qui relient le bloc moteur au chassis
    ou en général tout ce qui est relié au chassis ??
    là il y en a beaucoup ;)
    et pourquoi tu cherches tout ça ??
  4. loupdesteppes
    salut..
    Becoze j'ai un pblm d'autoradio...tantôt il marche tantôt il marche pas....et l'autoradio n'est pas en cause...exemple...il fonctionnait, et samedi je débranche la batterie? je la rebranche, plus d'autoradio :evil:
    La montre digital...elle se déreglait constamment, depuis que j'ai néttoyé ces cosses reliées a la carrosserie (sous la batterie) plus de pbm..je me dis que l'autoradio a un pblm identique..
  5. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    je pense que la solution se trouve plutot a l'interieur
    sous le tableau de bord ...
    boite a relais ...fusibles ..etc....
  6. w811666
    w811666 Vénérable
    sur une golf, normalement, tu a un point de masse (un multi-connecteur fixé au châssis) au dessus de la boite porte relais/porte fusible, a coté de la colonne de direction, c'est là qu'est prise la masse de l'autoradio entre autre.
  7. loupdesteppes
    merci a tous les 2...je vais voir ça ce week end...
