Golf GTI 1983
Discussion dans 'Nous' créé par vigvig, 17 Septembre 2015.
  1. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Voici la présentation de ma Golf GTI faite sur les Forums dédiés à la Golf... Ici ce n'est pas le cas mais ca reste un Forum VW alors je me dis pourquoi pas... C'est du copier coller donc il reste p'tete des erreurs, mais depuis elle roule !!!
    Heyyyyy me voici proprio de ma propre Golf GTI Serie 1 !!! Elle n'est pas neuve, 32 ans et 306 000Kms mais je viens de faire 650Kms pour la ramener et que du bonheur... J'ai du boulot pour la remettre strictement d'origine... Suspension rabaissée à mort, c'est juste horrible !!!! et Jantes BBS RM !!!! Hormis cela bah elle présente bien, on va dire dans son jus mais pas trop mal "restaurée" et avec tout l'historique... Le mec à viré le "pare-flamme" s je ne dis pas de bêtise ce qui fait que la voiture est horriblement bruyante... En gros j'ai du taf pour la remettre strictement d'origine... Mais je vais y arriver grâce à la solidarité du net... Le mec me dit qu'elle a été repeinte comme à l'origine en L97A mais je trouve le gris bizarre... Disons légèrement bronzé... Est ce normal ? De plus je me suis rendu compte hier en rentrant que si je mets l'anti-brouillard les feux arrières faiblissent et si je mets les clignotant bah je n'ai pas de clignotant et les stops faiblissent et clignotent... Merci d'avance
    Il va donc y avoir des Jantes BBS RM à vendre, je recherche des Pirelli, des ATS Cup ou des Toles ! Dans un premier temps les toles c'est le top ! et des suspensions VMax neuves que je vais remettre à la bonne hauteur avant de les dégager pour remettre de l'origine... Pour le pare flamme de quoi s'agit il car à c'est juste horrible !!!!
    Patoche57 apprécie ceci.
  3. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Et voilà j'ai vendu mes BBS RM ! Et du coup j'ai acheté 4 jantes que je viens de faire sabler et peindre ! C'est pas parfait car les jantes étaient pas mal attaquées mais ca devrait bien rendre... et j'ai aussi trouvé 4 amortisseurs que je vais devoir refaire, mais je vais surtout pouvoir récupérer les jambes de force et les ressorts d'origine... Le reste sera remis à neuf...
    Je mettrais des photos quand les jantes seront revenus du garagiste ou je fais poser 4 pneus neufs michelins !
  4. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Bah voilà ce que ca donne... Juste trop bas pour moi ! je veux de l'origine rien d'autre... je suis allergique au reste... Je peux peut etre relever un peu la voiture mais pas de beaucoup
    Alors ca y est ! Jambes de forces et ressorts sortis de sablage et epoxy, amortisseurs Bilstein B4 neufs et pas mal de pièces neuves... Y a plus qu'à...
    Bon bah ca avance !!! Arrière fait ! Pour l'avant il me manque le cache poussière et le Caoutchouc de butée donc j'ai commandé je recois semaine prochaine et zou... Et j'ai remonté la distribution, changé le calorstat... Première pour moi la distri et grace aux tutos sur le net du premier coup elle a ronronnée ! Je vais aussi commander un alternateur pour etre tranquille... Ensuite je pourrais profiter !!!! J'ai changé tous les silent blocs moteurs en uréthane mais je me rends compte que les autres (triangle, barre anti-roulis, etc...) sont aussi en uréthane... Mais ca va attendre avant que je rechange tout sinon je ne pourrais jamais rouler avec...
    Et voilà une fois finie...
    Patoche57, Fredbbs67 et dragon31 aiment ça.
  5. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Toulouse, France
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    une voiture d'époque, fiable et solide ..... et en plus de bonnes sensations au volant !
    A bientôt.
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Bravo pour ton achat , c'est donc une 83 avec le 1.8i code moteur DX de 112 cv et son ordinateur de bord -:lov1:-
    Pour le feu arrière, il s'agit surement d'un problème de masse , fais le test avec un fil volant entre le support d'ampoules et la masse de la voiture.
  7. dpatrice
    dpatrice Nouveau
    Salut
    J'en avais une commandée à l'origine avec kit complet carrosserie monté par WW. Toit ouvrant, Becquet avant et arrière, sortie d'aile, barre anti rapprochement, et aileron de toit en mousse au dessus de la baie vitrée arrière. Elle était toute rouge y compris les rétroviseurs et les jantes gotti. Une voiture qui ne passait pas inaperçu surtout qu'elle venait de sortir avec le 1,8 L. A l'époque elle était des plus rapides sur le marché dans cette gamme grâce à son injection. Pourtant elle consommait peu comparée aux autres qui étaient encore avec les carburateurs doubles corps. Je n'ai jamais su ce qu'était une panne et pourtant je tirais souvent le bateau avec. On me la volait alors que j'avais 220000 Km. Elle fait partie des voitures que j'ai le plus apprécié même si maintenant je suis plus AUDI qu'autre chose.
    La seule chose que j'avais changé était le silencieux arrière. Chez WW le prix était exorbitant, trois fois le prix d'un silencieux d'une 1,6 L et j'avais eu du mal à le trouver avec d'autres fournisseurs car beaucoup de marques de pots à l'époque ne faisaient pas ce modèle. Uniquement un seul et il fallait trois semaines d'attente pour le recevoir.
    J'espère pour toi que tu ne te retrouveras pas avec le même problème, sinon c'est une très bonne voiture.
    Cordialement
  8. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut vigvig,
    Merci pour ce partage, elle est magnifique:-B>!!!
    Eric
  9. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Merci ! Elle n'est pas parfaite j'ai du taf... mais ca le fait ! elle roule nickel ! Pour les pièces pour le moment j'arrive à toujours trouver...
  10. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut vigvig , elle est magnifique cette G1.bravo pour le choix.a+gégé
