golf IV 1,4 demarre plus
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par kevin34070, 5 Mars 2013.
  1. bonsoir,
    j'ai un souci avec ma golf 4 1,4
    depuis peut elle ne démarre plus du tout
    symptôme:
    pas d'allumage
    au vcds
    pas de tour min pas d'injection rien...
    bobine d'allumage neuve
    faisceaux et bougie neuves
    ainsi que la tète de Delco
    j'ai un doute sur le calculateur mais comment le contrôler ?
    Re : golf IV 1,4 demarre plus
    Bonjour Kevin
    Il aurait été bon pour nous d'avoir les codes de pannes donnés par ton VCDS ????
    Si en donnant un coup de démarreur, l' aiguille du compte tour ne décolle pas de la butée, c 'est ton capteur à effet Hall de ton distributeur qui est en défaut, ou débranché ....
    Pour la suite en verra quand nous aurons les codes ....
    Qui a remplacé la tête de Delco et le rotor ????
  4. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut kevin,
    + 1 avec MacGUYvert - les codes défauts aideraient grandement à comprendre ce qu'il peut bien se passer.
    Pourrais-tu aussi nous donner plus de détails sur cette Golf 4 1.4L: code moteur, année, bvm ou bva, kilométrage?
    Pour ma part, je suis étonner de trouver une Golf 4 avec une tête de delco, je pensais qu'elles étaient toutes équipées de bobines d'allumage.
    Quand tu essaies de démarrer, est-ce que tu entend le démarreur s'enclencher? Quand tu mets le contact, est-ce que les voyant s'allume bien sur le tableau de bord?
    Cdlt
    Eric
  5. MacGUYvert
    Et en plus de ce que préconise ERIC
    Reste t 'il de l 'essence dans le réservoir ?????
