Golf IV ne démarre pas
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par leo, 12 Décembre 2012.
  1. leo
    leo Locataire
    bonjour à tous
    j'ai une golf 4 tdi 110 ch et cet après-midi elle n'a pas voulu démarrer, j'ai essayer les feux de détresse et les feux de position, ils fonctionnent. Quand j'essaie de démarrer, le compteur de l'heure et kilométrique journalier se remettent à zéro, les aiguilles de la température et de la jauge à carburant font un bruit bizarre quand elles redescendent avec un bip sonore. Quelqu’un sait-il pourquoi elle fait ça?
  3. eskargo
    eskargo Accro
    Jette un oeil sur ta batterie. Elle a du prendre un coup de froid. Vérifie aussi les cosses.
  4. leo
    leo Locataire
    Ok merci, je vais allé regarder ça
  5. kristrek
    kristrek Débutant
    oui je pense aussi que c est ta batterie qui est hs...
  6. leo
    leo Locataire
    J'ai nettoyé les connectiques ainsi que les bornes de la batterie, toujours comme hier elle ne démarre toujours pas. Je pense à la batterie hs mais j'ai une question: es-ce que des bougies de préchauffage usées pourrait faire les même symptômes?
    Merci d'avance
  7. leo
    leo Locataire
    En mettant les pinces reliées à une autre batterie, j'ai reussi à la faire démarrer qu'au bout de la quatrième fois, j'ai laissé 4 minutes, j'ai coupé le contact puis j'ai redémarré et la elle à démarré direct
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut léo,commence part verifier tes fusibles et relais de préchauffage.après changes ta batterie comme conseillé.si cela persiste,changes tes bougies.a+gégé
  9. leo
    leo Locataire
    Ok merci je vais faire ça ;)
  10. leo
    leo Locataire
    Re : Golf IV ne démarre pas
    Après avoir vérifié les fusibles, j'ai changé les bougies de préchauffage. Maintenant elle démarre au premier tour de clé :)
  11. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut léo.content que ça démare.merçi pour ton retour d'infos.a+gégé
  13. leo
    leo Locataire
    Bonjour à tous
    Hier matin quand j'ai voulu démarrer ma Golf, elle n'a pas démarrée et à fait comme l'autre fois (le compteur de l'heure et kilométrique journalier se remettent à zéro) mais j'ai réessayé tous de suite après et elle a démarrée. Bizarre quand même, je me demande si j'ai pas changé les bougies de préchauffage pour rien.
  14. MacGUYvert
    Oui, tu les a changées alors qu 'elles n 'étaient tout simplement pas alimentées correctement par ta batterie qui est cuite, HS, trop vielle,
    mais continue comme ça sans la remplacer et c 'est bientôt l 'alternateur qui sera à remplacer en plus !!!!
    Une batterie : 100E un alternateur 500E , à toi de voir .....
  15. leo
    leo Locataire
    Ok merci je vais changer la batterie, je peu prendre une 70 Ah ou plus?
  16. MacGUYvert
    Reprends la même, cela suffira !!! mais pas une capacité inférieure .....
  17. leo
    leo Locataire
    Ok parceque celle que j'ai c'est une 80 Ah
