{golf iv sdi 68 cv } youpee on va peut être trouver à force !!!
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par congolais, 13 Mars 2013.
  1. congolais
    congolais Nouveau
    Modele 1J1214 SDI
    Salut à tous,
    Ci joint la fiche de contrôle défauts de la titine
    Est ce que l'un d'entre vous serait gentil de me conseiller
    ce que je dois mettre dans ma valise avant de repartir au Congo ???
    Pour ma part, je comprends défauts sur :
    - la pompe levée aiguille injecteur ?
    - la sonde de température air admission ?
    - l'électrovanne Egr ?
    - le calculateur de gestion moteur ?
    - ah ben ça suffit
    Le calculateur, ça peut pas venir d'une mauvaise alim, faux contact
    Les défauts de court-circuit c'est normal ?
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - IV - 1J1214
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : {golf iv sdi 68 cv } youpee on va peut être trouver à force !!!
    Bonsoir a tous
    1er chose verifier les fusibles
    00527 Transmetteur température tubulure d'admission G72
    court circuit pole positif
    00542 transmetteur levée de pointeau G80
    court circuit a la masse
    17978 appareil de commande bloquer comme quand tu cale avec la voiture
    01265 Soupape de recyclage des gaz N18
    Freddy
  4. congolais
    congolais Nouveau
    Merci je vais contrôler tous les fusibles
  5. PREMIUM
    PREMIUM Enthousiaste
    bonsoir vu les defauts je pense qu'il faut les controler un par un car il n'on pas vrement de point commun cdlt
  6. congolais
    congolais Nouveau
    Salut à tous,
    J'ai bien discuté avec un chef d'atelier VW.
    Les SDI modèle IV qui sont stockées dehors souffrent d'une panne récurrente, provoquée par les bouchons de feuilles et saletés qui tombent entre le capot et le pare-brise, ce qui bouche le trou d'évacuation du boitier de connexion électrique qui est côté conducteur sous le capot.
    Ce boîtier se remplit d'eau et au moins d'humidité, ce qui corrode les contacts et mouille le faisceau de la pédale d'accélérateur qui est renvoyé du boîtier cabine à l'extérieur compartiment moteur. Du fait du faux contact, le calculateur met le moteur en mode dégradé - accéléré pour pouvoir garer la voiture.
    Donc avant de commencer, il faut nettoyer ce boîtier, le déboucher, le démonter si nécessaire, le sécher et brosser toutes les connexions, broches, nettoyer au diélectrique.
    Il est possible que tout rentre dans l'ordre après ça ??? J'amène avec moi un capteur de pédalier neuf avec faisceau ainsi qu'une Vanne EGR qui est sans doute colmatée.
    Et vous qu'en pesez vous ???
    Bon Week,
    ED
  7. PREMIUM
    bonjour je suis pour ce genre de travail surtout n'esite pas a remplacer les pasties de faisceau qui te semble endomagee les boitieer si tu peus les ouvrir met les dans des grain de riz c'est un exelent absorbant tien nous au courrant cdlt
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    il y a pas de probleme avec ton capteur de pedalier ????
    regarde moteur tournant sur ton G72 et N18 que tu as bien +-5volt car souvent cables couper
    petite astuce ,très souvent c'est le contraire ,quand tu as courtcircuit a la masse , c'est qu'il te manque une alimentation et vice versa
    Freddy
  9. congolais
    congolais Nouveau
    Re : {golf iv sdi 68 cv } Suite accélérateur
    Merci, je vais m'acheter un sac de riz à la cité, promis ... ensuite je pense que je vais coucher cette voiture à l'abri, je vois que l'humidité c'est pas top. Pour les histoire de faisceaux à refaire, je ne pense pas avoir de problème sur place si nécessaire, le seul truc, c'est les cosses et connecteurs, y a pas de concessionnaire, je vais tenir compte des remarques de electroman aussi, à plus, Ed
