Golf IV tire à droite
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par leo, 22 Juin 2012.
  1. leo
    leo Locataire
    Après avoir effectué deux parallélismes ma voiture tire toujours à droite après avoir fait changer les pièces suivantes: changement du soufflet avant gauche, des triangles inférieurs, des biellettes et silents-bloc de barre stabilisatrice , des étriers de freins arrière et des cables de frein à main.
    Dès que je lâche le volant, celui-ci se tourne légèrement à droite et la voiture suit cette trajectoire.
    Je ne sais pas d’où peut venir ce problème. Si quelqu’un a une idée je suis preneur. Merci
  3. anthaeus
    anthaeus Membre Donateur
    tes rotules de direction ont du être changées je suppose?
  4. leo
    leo Locataire
    Non elles n' ont pas été changées pourquoi?
  5. anthaeus
    Il se peut qu'elles soient défectueuses, dommage que tu aies déjà fais 2 parallélismes car lorsque l'on remplace les rotules de direction un parallélisme s'impose!( tu peux essayer de remettre le tout en place en prenant ta côte au pied à coulisse, tu n'as plus qu'à reporter ta valeur et ca devrait le faire.
  6. leo
    leo Locataire
    Ok oui dommage et concernant la prise de cote au pied à coulisse je ne sais pas du tout comment faire lol. Sinon pas d'autres idées d’où ce problème pourrait venir?
  7. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut leo,
    Oui, tu as raison. De quelle cote parle anthaeus?
    Il y a une manipe dans ElsaWin pour régler le point milieu. Et la il faut prendre une cote entre la biellette de direction et le corps du mécanisme de direction. Normalement, ils doivent le faire durant le réglage de la géométrie, mais il y a malheureusement pas mal de garage qui zappe cette étape.
    Suivant les modèles, il y a aussi une pièce derrière le volant qui permet à la direction assistée de revenir au point zéro et il faut que le volant soit et le boîtier de commodo soient posés comme il faut pour que ça fonctionne. Est-ce que ton volant a été démonté récemment?
    Cdlt
    Eric
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut leo,ta pression de pneus est bonne.a+gégé
  9. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut leo,
    Est-ce que tu as trouvé pourquoi elle tirait à droite?
    Cdlt
    Eric
