GOLF TDI 110 Moteur AFN ne démarre plus
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par rafeduc, 5 Mai 2012.
  1. rafeduc
    rafeduc Débutant
    Rodez, France
    A4
    06/2002
    180000
    AWK
    Je rencontre un problème depuis plusieurs mois avec ma golf 3 TDI 110 de 1998.
    Elle ne démarre plus!
    J'ai changer :
    - Les bougies
    - Les injecteurs
    - Le filtre à gazoil
    - Le contacteur de neiman
    - Les durites de retour des injecteurs
    - La durite entre le filtre et la pompe à injection
    - La batterie
    - Le connecteur de bougies
    J'ai recalé la distribution (comme décrit sur le forum)
    Toujours rien, il semble qu'elle veut démarrer, elle fume blanc (odeur de gazoil)
    Voici le log de VAGCOM :
    Saturday, 05 May 2012, 05:44:33
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 028 906 021 GH
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1444
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 01317
    6 Faults Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    27-00 - Implausible Signal
    01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
    31-00 - Open or Short to Ground
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-00 - -
    00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    01266 - Glow Plug Relay (J52)
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Je suis à cours d'idées !
    Merci d'avance pour vos diagnostics et votre aide
  3. blue léon
    blue léon Enthousiaste
    Courthezon, France
    Re : GOLF TDI 110 Moteur AFN ne démarre plus
    au vues de ton diag , je pense que tu a un soucis d'anti démarrage .
    bon courage ;)
  4. rafeduc
    rafeduc Débutant
    Rodez, France
    A4
    06/2002
    180000
    AWK
    Merci pour ta réponse rapide.
    Comment puis-je tester l'antidémarrage?
    J'ai essayé mes 2 clés celle d'origine et le double que j'ai fait faire il y a 1 ans chez VW.
  5. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    As tu controlé ton relais 109? La vis de pignon de vilo et tu as un défaut sur l'électrovanne de stop a regarder.
    Bon courage
  6. rafeduc
    rafeduc Débutant
    Rodez, France
    A4
    06/2002
    180000
    AWK
    Re : Re : GOLF TDI 110 Moteur AFN ne démarre plus
    Merci pour les pistes !
    Le relai 109 a l'air ok, j'irai quand même en chercher un neuf lundi.
    La vis du pignon de vilo n'était pas bien serrée, je pensai donc que c'était un décalage de la distri.
    J'ai tout recalé au PMH (Vilo, pompe et pignon de vilo), toujours pareil.
    J'ai alimenté en direct l'electrovanne, toujours rien!
    On dirai qu'elle veut démarrer de temps en temps, mais pas plus.
  7. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Moi je pense que c'est le relais des bougies de préchauffage qui est mort (le J52 au diag).
    Mais ce n'est pas le 109, non !
    C'est celui qui est en bas a droite, il peut avoir différents numéro (102,103,104,142) source: elsawin.
  8. lolo-63130
    Bonsoir replace l’électrovanne de coupure de carburant (N109) qui est au niveau des sorties de tuyau de la pompe a injection , si l'electrovanne déconne ton moteur ne peut pas démarrer
  9. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Le 109 est la gestion moteur et claque souvent ce qui empêche de démarrer. Vis de pignon desserée!!!!! Vérifie qu'elle ne soit pas entrain d'écourter et avec les compressions, quand tu essaies de démarrer ta distri se décale.
  10. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Re : Re : Re : GOLF TDI 110 Moteur AFN ne démarre plus
  11. lolo-63130
    La N109 c'est l’électrovanne de coupure de carburant de la pompe , le relais 109 si il est défectueux le défaut n'est pas enregistrer dans le calculateur car c'est ce relais 109 qui alimente notamment le calculateur donc si le relais coupe le calculateur et coupé et ne peut donc pas enregistrer le défaut
  13. rafeduc
    rafeduc Débutant
    Rodez, France
    A4
    06/2002
    180000
    AWK
    Merci à tous pour votre aide!
    Quelle est la technique pour vérifier l’électrovanne N109 ?
    Je n'ai pas de problème pour me connecter au calculateur avec VAGCOM, donc mon relais 109 est bon ?
  14. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Glow Plug Relay = relais bougies de préchauffage
    Voici les screens de elsawin:
    Moi je pense que c'est l'emplacement numéro 12.
    D'ailleurs un ami a le même problème sur sa golf 3 AFN.
    Sauf que lui, il a pris un fil qui part de la batterie jusqu'à un interrupteur dans l'habitacle et qui retourne aux bougies de préchauffages.
    Il m'a dit que je matin il appuis 2 secondes sur le bouton et ça démarre au quart de tour.
    PS: il a déjà changé le relais 109 m'a-t-il dit mais sans résultats.
  15. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    As tu effacé les défauts, essayé de redémarrer et réinterrogé car peut être qu'il y a des vieux défauts qui ne sont plus d'actualité.
    Perso ce qui m'inquiète c'est ta vis de pignon qui se désserre. J'ai eu le cas sur la mienne:
    Impossible démarrer, grosse fumée blanche et odeur de gasoil.
    Résultat un jour j'ai forcé le démarrage avec une bombe et la vis de pignon a cassé.
    Le problème était là, la vis était entrain de casser et était devenue élastique.
    Changement de la vis, réusinage du vilo et aujourd'hui elle tourne impecc, elle a 405000 kms!!!!
  16. lolo-63130
    Verifie avec un multimètre la tension entre le moment ou tu n'a pas le contact et lorsque le contact est mis , contact coupé 0V , contact mis 12 V. Sinon sa vaut pas trop chère et vu le défaut je changerai l’électrovanne
  17. rafeduc
    rafeduc Débutant
    Rodez, France
    A4
    06/2002
    180000
    AWK
    Elle n'était pas vraiment desserrée, mais quand je l'ai desserrée, je n'ai pas eu besoin de forcer, alors que le couple de serrage doit être de 90 Nm + 90° .
  18. rafeduc
    rafeduc Débutant
    Rodez, France
    A4
    06/2002
    180000
    AWK
    Bonjour et merci pour ton aide,
    Lorsque je fait le test des actionneurs avec VAGCOM:
    - le relais de préchauffage fonctionne bien
    - le voyant aussi
    - j'ai le courant qui arrive aux bougies durant le temps de préchauffe (voyant)
    - par contre je n'entends pas la vanne N109 fonctionner
    Quand je dévisse l'arrivée du gasoil sur les injecteurs et que j’essaie de démarrer, le gasoil gicle.
  19. lolo-63130
    L’électrovanne N109 tu ne l'entend pas fonctionner c'est normal , y'a que moteur tournant que tu peut voir avec Vagcom si elle coupe bien le moteur . Aprés l’électrovanne N109 tu peu peut etre l'ouvrir et enlever le ressort et le téton qui est a l’intérieur de l’électrovanne , en faisant ça l’électrovanne ne te gêne plus si elle déconne
  20. rafeduc
    rafeduc Débutant
    Rodez, France
    A4
    06/2002
    180000
    AWK
    Merci je vais essayer, mais il me faut trouver une clé plate de 24 je crois pour la démonter !
  21. rafeduc
    rafeduc Débutant
    Rodez, France
    A4
    06/2002
    180000
    AWK
    Re : Re : Re : Re : GOLF TDI 110 Moteur AFN ne démarre plus
    J'ai fais le test, j'ai bien le 12v quand je met le contact, mais je retombe a 0v au bout de quelques secondes !
  22. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Prends une pince multiprise
