golf tdi 130 probleme de demarrage a chaud et a froid
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Mk2, 12 Octobre 2011.
  1. Mk2
    Mk2 Débutant
    je suis nouveau, et je possede quelque voiture (11 au total, dont 7 vw..) surtout model ancien. j'ai un probleme avec mon moteur 1,9 tdi 130, calculateur 150ch, et depuis quelque temps, j'ai du mal a demarrer.
    Elle ne demarre plus au 4 de tour, defois meme je dois essayer 3-4 fois.
    je ne lance jamais le demarreur plus de 3-4 seconde.
    pendant ces demarrage difficile, le tour minute s'affole, et defois, une fois demarree, j'ai le temoin de prechauffage qui clignotte, et en accelerant a plus de 2500 tr.min, le temoin s'eteint..
    au vag com, je n'ai rien, si j'ai eu une fois erreur rom 16989, mais j'ai change le calculateur et toujours la meme histoire.
    le demarreur tourne bien, la baterie a ete changee, on a l'impression que le melange air.mazout ne se fais pas bien..
    J'attends vos conseil..
    Mladen
  3. Mk2
    Mk2 Débutant
    Re : golf tdi 130 probleme de demarrage a chaud et a froid
    a priori je pense avoir trouve!!! jàttend la nouvelle piece...
    mais en essayant avec celle dùne bora 1,9 dti 100ch, mon demarrage etait bien meilleur.
    LA SONDE TEMPERATURE GASOIL!!!!
    Mardi, je confirme...!!
  4. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Je pense a un truc tout bête, les bougies de préchauffages, elles sont peut être mortes tout simplement.
    A vérifier.
    Bonne route!
