GOLF TDI 150 Probleme indicateur température moteur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par euchbarns, 15 Novembre 2010.
  1. euchbarns
    euchbarns Débutant
    donc j'ai une golf 4 Tdi 150CV Sport plus.
    L'aiguille de température moteur reste à "Zéro" sur mon tableau de bord.
    Après multiples recherches, j'ai bien compris que c'est ma sonde de température qui doit etre HS. ( a savoir qu'apparemment, il y a 2 sondes sur ce moteur ) :
    1 sonde d'indication vers le calculateur
    1 sonde d'indication vers le tableau de bord (c'est celle-ci qui m'interesse).
    Alors, tout simplement, je demande de l'aide pour savoir où se trouve cette fameuse sonde.
    en vous remerciant d'avance...
    ps : une simple photo de l'emplacement de cette sonde me suffirait, ensuite j'irai chez VAG chercher cette sonde.
    A savoir : je n'ai aucun probleme de gestion moteur ou quoi que se soit mise a part mon aiguille de temperature sur mon tableau de bord ! (je ne voudrais pas faire un joint de culasse a cause de ça).
    encore merci d'avance !
  3. euchbarns
    euchbarns Débutant
    Re : GOLF TDI 150 Probleme indicateur température moteur
    c'est encore moi.
    si quelqu'un a une revue technique en PDF pour golf tdi 150 ça pourrait le faire merci !
  4. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    normalement c celle qui ce trouve derrière la pompe tandem au dessus de la boite de vitesse
  5. geronimo14
    geronimo14 Débutant
    il y a une unique sonde 2 en 1 de T° d eau
    il s agit de la sonde g62/g2, tu as peu etre un defaut au vag-com
    pense a utiliser la fonction rechercher:
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=10269.0
  6. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Re : Re : GOLF TDI 150 Probleme indicateur température moteur
    sa depend tu peut pafois avoir une sonde en sortie de radiateur mais pas toujour
    par contre G2 c l'indicatuer et pas la sonde ;)
  7. euchbarns
    euchbarns Débutant
    merci pour vos réponses !
    pour répondre à geronimo14, j'avais déja vu le topic pour le changement de sonde mais mon moteur n'est pas dans le meme sens et j'ai l'impression que la sonde n'est pas où l'indique le topic !
    mais merci pour le renseignement, maintenant je sais que c'est la sonde g62/g2.
    si toutefois, quelqu'un à un tdi 150 et qu'il peut prendre une photo, ça m'arrangerais !
    question pour R8 TDi power : je sais où est la BV mais la pompe tandem ? à quoi ça ressemble ? là je suis largué !
    merci a tous !
  8. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    poste une photo de ton moteur et je te montre
  9. euchbarns
    euchbarns Débutant
    ok R8 Tdi power !
    je fais ça demain et je poste !
    merci !
  10. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Voici
  11. euchbarns
    euchbarns Débutant
    Voici les photos de mon Tdi,
    j'ai trifouillé les 3 "sondes" sur une pipe d'eau qui sort de la culasse et il semble que mon aiguille de tableau de bord réagit ! ( voir photo où c'est entouré en rouge ).
    est ce bien celle là ?
    merci d'avance !
  13. euchbarns
    euchbarns Débutant
  14. euchbarns
    euchbarns Débutant
  15. euchbarns
    euchbarns Débutant
  16. euchbarns
    euchbarns Débutant
  17. euchbarns
    euchbarns Débutant
    voilà, j'attend votre aide, mais je suis en train de faire tourner mon moteur pour voir si l'aiguille monte....
    je vous tient au courant ....
  18. euchbarns
    euchbarns Débutant
    Heu ... Bin non !
    l'aiguille ne bouge pas !
    je me suis trop vite réjouit !
    help !
  19. Ced57
    Ced57 Enthousiaste
    Sans être catégorique, je pense que tu te trompes. La sonde G62 doit être celle-ci:
    Cette photo provient d'un moteur ASZ d'A3, mais c'est pareil sur le moteur ARL de la Golf. En premier plan on voit deux des trois sondes que tu as sur ta photo. La G62 est un peu cachée sur l'arrière du moteur et un peu chiante à atteindre si rien n'est démonté autour. Elle est maintenue par le clip noir.
    A propos quelqu'un pourrait me dire ce que sont ces trois sondes que l'on voit sur la première photo de euchbarns, svp?
  20. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, je pense à des bougies de préchauffage pour chauffer plus rapidement le liquide de refroidissement.
    Gérald
  21. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    La sonde et un peut en arrière des 3 bougies de prechauffage sur la première photo
  22. yo.montana
    yo.montana Locataire
    exact la sonde est bien celle que ced mis en photo attention au demontage le clips est en plastique un peu fragile a mon gout change le en meme temp. mais a tu passé la voiture au vag com tu serai fixé quand au probleme de compteur de t° salut
