Golf V TDI 1.9 2004
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ced2303, 7 Novembre 2013.
  1. Bonjour,
    j' ai le témoin du bloc moteur qui s'est allum sur mon tableau
    Alors j'ai mis la valise dessus et il me mets 16567 Entrée haute circuit capteur A température carburant.
    J'ai effacé le code erreur mais il revient aussi vite.
    Je ne suis pas un mécano mais j'aime bricoler, pouvez-vous de quoi s'agit il et où puis je regarder?
    Ou pensez-vous qu'il faut que j'aille dans un garage?
    Merci pour votre aide.
    Voiture concernée : Volkswagen Golf V - 1900 - 1.9 TDI
  3. beber29900
    beber29900 Débutant
    a4 avant B6
    10/2004
    201000
    AVF
    Re : Golf V TDI 1.9 2004
    il faudrait que tu te présente (toi et ta voiture code moteur ...) dans la section NOUS du forum c'est plus convivial, merci.
    Il semblerait que ton capteur de température carburant ne fonctionne plus, ou bien ne soit plus bien branché ( connecteur ou fils abimés )
    cordialement, Beber
  4. audimanrs2
