Golf v tdi 105 en panne suite a erreur 00187 00188
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par versys_59, 15 Avril 2016.
  1. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Nuremberg, Germany
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Ce matin je prend ma voiture pour emmener ma famille à la piscine et après 500m ma golf s'arrête toute seule sans message d'erreur, heureusement je me gare directement et j'essai de démarrer.
    Le démarreur est neuf et tourne, la batterie est récente et tiens le 12v mais on a l'impression que la pompe n'envoi pas le gazole.
    Je pense directement à l'alternateur mais comme aucun garage n'a plus de stock je prend le temps d'analyser avec vagcom. Et la j'ai un beau message qui m'indique que j'ai bien fait d'acheter un vagcom :
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
    No. pièce Log:: 1K0 937 049 M Mat:: 1K0 937 049 M*
    Pièce: Bordnetz-SG H37 0803
    Révision: 00H37000 No. de série: 00000001695747
    Codage: E4890F2600041800000A00000F000000000859035C
    No. pièce: 5M0 955 119
    Pièce: Wischer VW359 012 0402
    Codage: 00065493
    No. Atelier: WSC 00000
    No. pièce: 1K0 955 559 Q
    Pièce: RegenLichtSens 005 0605
    Codage: 00217125
    2 Codes défaut trouvés
    00188 - Activation 1 relais d´alimentation tension borne 50
    010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    00187 - Activation relais d´alimentation tension borne 75X
    Certain message sur google parle de pompe de gavage, d'autre du neiman et d'autre du boitier de programmation.
    Je vais commencer par vérifier les fils de masse et d'alimentation sur la pompe de gazole.
    La voiture a rouler lundi sous une pluie intense le long de la côte Normande pendant 2h30 je pense qu'il doit y avoir un rapport.
    Il s'agit d'un moteur tdi 105cv de 01/2006, elle a 147 mkm.
    Quelqu'un peu m'aider?
  3. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
  4. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Toulouse, France
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    sur le vw tiguan, quand je change la batterie, je suis obligé via le vcds, d'indiquer la marque et le numéro de série de celle ci afin que l'alternateur charge à sa pleine puissance, si je ne fais pas cela, la charge est bridée à 9 volt.
    Regarde sur la borne + de la batterie si tu n'a pas un petit module sur la cosse.
    Peut être une piste, a voir !
    Bon courage.
  5. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Nuremberg, Germany
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Merci pour vos réponses coolfunck et dragon31. Bon aucun de vous deux n'a la bonne solution. En faite c'était la pompe de gavage sous le siege arrière droit dans le réservoir. Je suis allé en casse c'est les seuls à avoir du stock pas le temps d'attendre. Vous remarquerai que la pompe s'amorce au démarrage on entend le bruit. Apres l'avoir installé et ouvert la vis de purge j'ai du mettre le contact 5 fois pour purger. Apres 4 demarrage sans résultat le 5eme fut le bon. Parcontre j'ai eu un beau message stop pression d'huile qui est apparu au 3eme demarrage c'est grave ça?
    Pour info cout de l'opération 80€ et une belle odeur de gazole dans l'habitacle.
    dragon31 apprécie ceci.
  6. woinwoin
    woinwoin Nouveau
    Bordeaux, France
    transporteur
    01/1999
    295000
    AJT
    88
    OUi, il faut s'inquiéter, ceci dit si le message n'est pas réapparu c'est peut-être moins grave, si je me trompe pas à la 3° fois que tu appelle 3° démarrage, le moteur ne tournais pas par ces propres moyens, donc la pression d'huile est moins importante. 200 Tr/Mn au démarreur, 750 Tr/Mn au ralenti.
  7. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Nuremberg, Germany
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Oui il tourner avec le démarreur je pense qu'il y a des electrovannes qui s'ouvrent uniquement moteur tournant, je me trompe peu etre. Ou peu etre le turbo qui reste bloqué sans gaz d'échappement ce qui implique une pression d'huile trop importante.
  8. woinwoin
    woinwoin Nouveau
    Bordeaux, France
    transporteur
    01/1999
    295000
    AJT
    88
    Non ce n'est pas le cas. Je voulais dire que la P° d'huile est forcément moins importante sous action démarreur. Il n'y a pas d’électrovanne qui régule la P° d'huile, c'est un clapet qui ferme + ou moins le conduit au moyen d'un ressort.
    Charlydiag apprécie ceci.
