[golf v] trou a l'acceleration et broutage
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par swingman26, 2 Avril 2011.
  1. swingman26
    swingman26 Débutant
    Bonjour, je possède une golf v tdi 105 de 09/2007 et lorsque le moteur est chaud et que j'accélère, j'ai des micro coupures, elle a du mal a monter au dessus de 3500 tours.
    J'ai fait un diagnostic au vag com et je n'ai aucun défauts. Quelqu 'un à t'il déjà rencontré ce genre de problème ?
  3. BizZ
    BizZ Enthousiaste
    Re : [golf v] trou a l'acceleration et broutage
    salut , combien de kilomètres a t'a voiture ?
    tu a l'air d'avoir les mêmes symptômes que moi teh ....
    essaye de sortir des log avec vagcom .
    ( channel 03 pour le débitmètre et channel 11 pour le pression turbo )
    moi quand elle blocqué a 3750 tr/min , j'ai changé le filtre a gasoil , débitmètre ( a vu des mes log c'est pas dit que le tien soit mort ) , la je bloque a 4500 difficilement ... je doit voir le watergate , le catalyseur et la géométrie variable tu turbo ..
    va voir mon poste si tu veut ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=20563.0
  4. swingman26
    swingman26 Débutant
    J'ai changé le filtre à gazole, tout est rentré dans l'ordre. :-B>
  5. BizZ
    BizZ Enthousiaste
    oki impeccable ;)
