Votre avis ? Golf V type de boite ??
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Charlydiag, 15 Mai 2016.
  1. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Salut à tous,
    Je dois remplacer le cylindre récepteur d'embrayage ref origine 1K0721261Q
    Quelqu'un pourrait me dire quel type de boite correspond à cette golf V
    1.9 TDI type code moteur BKC code boite GQQ
    MQ200 ou MQ250 ?
    Merci pour vos réponses
  3. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    slt ,sans le n°de chassis pas evident a dire ,mais je dirais une bv 5 vitesses avec recepteur d'embrayage au dessus de la bv .a+
  4. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    slt ,je comprend pas ton histoire de mq 200 ou mq 250
    pour le recepteur d'embrayage ,je voius pas le probleme au ddessus de la bv ,dep rep et purge c tous a+
  5. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    le moteur fait 105 ch à 4000 tr/min et un couple de 25 m.kg à 1900 tr/min.
    25 m.kg = 245,17 N.m
    Donc forcément MQ 250 (une boîte doit toujours avoir une capacité de couple supérieure ou au moins égale au couple maxi du moteur).
  6. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Salut ,
    Merci pour tes réponses voici pourquoi je me pose cette question B-)
  7. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Merci pour ta réponse :-S2
    Bon weekend
