GOLF VI 110 TDI Voyant moteur
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par terlercomande, 7 Avril 2014.
  1. terlercomande
    terlercomande Débutant
    voila depuis quelques KM j'ai mon voyant de préchauffage qui clignote et mon voyant MIL actif.
    J'ai branché ma voiture sur une interface odb2 et j'ai deux code d'érreur :
    P2563 et P2563 P
    Pourriez vous me dire ce que cela veut dire ? Quelle pièce est concernée ?
    Merci d'avance.
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF VI - 4cylin - 2.0 TDI
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : GOLF VI 110 TDI Voyant moteur
    Salut terlercomande,pourrais tu passer par la case prèsentation du forum section NOUS.C'est une chose que nous apprecions tout comme la politesse(je dis ça a tous les nouveaux).Ensuite nous parlerons de ton problème.a+gégé
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE terlercomande,pourrais tu nous dire plus de chose sur ton problème.C'est a dire les symptômes que ta caisse a et surtout depuis combien de temps.Mets en piece jointe ton scan ça peut aider.Sinon voila un lien qui te guidera un peut dans tes recherches.a+gégé
    http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18995.html
  5. terlercomande
    RS,oui toute mes excuses je le fait de suite :)
  6. terlercomande
    RE,heu mettre en pièce jointe ? Je ne peux pas malheureusement le boitier que j'utilise est un boitier avec un ecran intégré me donannt le code défaut et c'est tout pas possible exporter mes résultats.
    Je peux juste vous dire ceci :
    deux codes erreurs et quand je suis au point mort je ne peux pas dépasser 2300 tours quand j’accélère sinon pas de perte de puissance quand je roule. Les voyant sont allumés depuis 131 000 km
    Cordialement
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE terlercomande,alors dommage pour le rapport.Tu dis que tu as deux codes erreurs mais le second que tu as mis n'existe pas(2563p).Tu a jeter un œil sur le lien.Ca peut donc venir soit de tes dépressions(petit tuyau noir),de ta N75(regulateur du turbo) et du capteur (g500).Regardes déjà toute les durites y compris celles qui vont du turbo au radiateur du turbo.a+gégé
  8. terlercomande
    RE,d'apres mon frangin qui s'y connait plus que moi pas prob de durite en vue par contre elle se trouve ou cette sonde ? Combien coute elle ?
    Pensez vous que si je la branche sur une valise il me dira clairement si sa provient du capteur ou pas ?
    Si c'est la cas pensez vous que ceci me le dirait :
    http://www.outilsobdfacile.fr/logiciel-francais-eobd-facile-elm327.php
    Cordialement
  9. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE terlercomande,penses a la politesse en début de message(salut,re,bonjour),j'ai déjà edité les premiers message.Pour plus d'aide,pourrais tu mettre ton vehicule a jour car pas de 2ltdi 110cv.quel est le type moteur?Pour ce qui est de ton lien, je penses que le boitier te trouvera le même code défaut.Les boitiers te donne les codes mais après c'est a toi de faire un minimum de recherche.Regardes aussi ta géométrie variable sur ton turbo.merçi a+gégé
  10. terlercomande
    Re me parait tellement GEEK... de plus je ne pense pas être irrespectueux avec toi bien au contraire. Par expérience je sais que ton investissement est réel et je peux que te remercier pour cela, il est vrai que j'aurais pu commencer par te saluer lors de nos premières conversations...
    Pour le type de moteur j'ai cela :http://www.autotitre.com/fiche-technique/Volkswagen/Golf/VI/2.0_TDI_110
    Sa va ? Sinon dit moi ou je peux trouver ceci, merci a toi d'avance.
    Comment verifier ma géometrie variable ?
    Cordialement
  11. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE MLH,nous préférons un RE que rien.Prends le pas mal mais a la longue les gens ne disent plus bonjours ni salut même en premier message.voila pourquoi nous insistons sur ça car trop de dérapage et après c'est l'anarchie.Voila j'éspères avoir été clair et je sais que tu es serieux et respectueux.bon sur ce ton lien est juste une info générale.il faudrait que tu regardes dans ton carnet d'entretien ou dans ton coffre(sous la moquette),il y a une etiquette blanche collé avec plein de numero.c'est ceci que je veux.Tu peut me les donner en MP si tu préfères.a+gégé
  13. terlercomande
    Re,
    donc sa serait CBDC ?
    Sa va ?
    Cordialement
  14. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE terlercomande,ça me donne rien.Je ne trouve pas se moteur!!Tu l'as trouvé ou se code?Tu as possibilité de faire une photo?a+gégé
  15. terlercomande
    Re
    sur ma carte grise... on m'avait dit la dessus, comme je suis au boulot c'est un peu galere, ecoute je rentre chez moi a 17h00 je reviens vers toi à cette heure.
    On dirait que tu va dormir la, donc je pense que tu sera encore la :)
  16. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE TERLER?ok pas de souci.Non je ne vais pas dormir.Je vous surveilles:).a+gégé
  17. terlercomande
    Alors re !!
    Je reviens avec des news
    j'étais au point mort au feu et la ma voiture a augmenté son ralentie je suis monté a 1000 tours bizaaarrre ...
    Alors j'ai été voir les références je précise qu'elle est Allemande peut etre que sa joue... :
    type : 5k124k
    golf 2,0 trend
    CBDC (donc sa ma l'air d'être le motor type) et un peu plus loin KQM
    LA7w----------------BB
    voila sinon je peux te filer les photos pas bonnes qualités ;)
  18. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE terlercomande,merçi pour les infos.je vais regarder ça de plus près et te donner les emplacements des sondes dès que je trouve.Ha ha oui c'est bizard mais ça peut être en relation avec la sonde.a+gégé
  19. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
  20. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut FREDDY,tu est plus rapide que la lumière;).merçi de ton coup de pouce.a+gégé
  21. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    De rien gégé , c'est pour toutes les fois ou tu dort pas , car en ce moment ,tu es super active
    je pense que tu as une réserve de red bull ;)
    Freddy
  22. terlercomande
    salut a tous
    merci pour toute ces informations maintenant je dois essayer de les comprendre !
    Cordialement
