[Golf3 gt tdi 90] compteur vitesse
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par Damzo17, 28 Août 2011.
  1. Damzo17
    Damzo17 Nouveau
    j'ai un probleme de compteur qui est que tout fonctionne sauf le compteur vitesse et kilometriques .
    les capteurs ont été changés et des compteurs differents aussi.
    Cordialement
  3. discovert4
    discovert4 Nouveau
    Re : [Golf3 gt tdi 90] compteur vitesse
    :? regarde si le pignon du capteur de boite est bien en prise dans la boite.
    apres je ne vois qu'un probleme de conection sur la platine du tableau de bord.
    repond moi si tu a trouve autre chose merci
  4. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Si tu as vag-com tu peu voir si il y a un défaut,et même voir si en tournant les roues ça marche.
    Après un fil coupé sur la prise,et tu as un fusible aussi.
  5. Damzo17
    Damzo17 Nouveau
    Un fusible juste pour le compteur ? ce serai le quel ?
  6. eyo
    eyo Vénérable
    J'ai plus la voiture ni la doc,
    mais il y a un fusible,si je me rappel bien.
