[golf3] probleme de demarrage
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par mk3german, 10 Décembre 2011.
  1. mk3german
    mk3german Nouveau
    bonjour a tous,
    j'ai un souci avec ma golf 3 c'est un 1.4l essence de 93 moteur ABD, je roulais tranquillement quand elle c'est mise a s'etouffer a l'acceleration, le lendemain elle ne demarrait plus du tout.
    j'ai donc commencé par changer le filtre a essence, les bougies, le tete de delco et les fils mais rien a changer elle ne demarre toujours pas, ma pompe a essence fonctionne.
    je ne sais plus quoi faire :cry: :cry:
  3. tonydk
    tonydk Débutant
    Re : [golf3] probleme de demarrage
    Salut,avant d'avoir une a4 1.6l essence an.97 (avec laquelle j'ai une panne que je ne trouve pas(message posté pas loin du tiens)),j'ai eu une seat cordoba de 96 (aussi type abd) et j'ai eu un probléme un peu similaire mais moi elle tourner 1 ou 2 min puis aprés plus moyen..
    j'ai tout controlé l'allumage :rien a signalé.en fait,c'était une prise dair au niveau du corps d'injection
    Je crois que ça s'appele la semelle du corps d'injection (env.30e je crois)
    quand tu enléve le boitier d'air complétement,il y a 4vis je crois,regarde si c'est pas dévissé?
  4. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    Tu parle de corps d'injection alors c un monopoint c peut etre l'injecteur.
    Essaye de la démarrer en pulvérisant du nettoyant frein ou starpilot ds le corps d'injection.C'était une panne fréquente sur le 1.4L essence de chez PSA !!!
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Regarde le tuyau qui va du moteur au servo freins voir si il n'y a pas un trou dans le coude.
    Parfois aussi la semelle du monopoint qui est déchirée.
