golf5 TDI 105 cale et ne demarre plus
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par kos-one13, 1 Septembre 2015.
  1. kos-one13
    kos-one13 Nouveau
    Bonsoir à tous, voila depuis 1 mois ma voiture est au garage car elle a calé en roulant et n'a plus démarré. Après changement de batterie, filtre à gazoil, pompe immergé et relais 100, le problème persiste tjrs. La voiture demarre au quart de tour mais après quelques kms, elle cale et ne demarre plus. le garagiste ne sait plus quoi faire, moi non plus d'ailleurs. aidez moi svp. Merci
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    2 choses à faire , un diagnostique avec vcds ou autres et faire stp ta présentation dans "nous" :D
    A bientôt pour la suite
  4. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Nuremberg, Germany
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Je pense qu'il faut vérifier l'arrivée du gasoil, probleme de prise d'air ou de pompe verifie tout le circuit pour voir les fuites, tu n'as pas une odeur dans le moteur ou de trace sous la voiture?
