Golf5 TSi, Aide défaut VAG-Com
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par tomslouche, 13 Septembre 2010.
  1. tomslouche
    tomslouche Débutant
    Salut a tous !
    Quelqu'un peut-il me renseigné sur le défaut suivant:
    Adresse 01: Moteur Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
    No. pièce Log:: 03C 906 056 BG Mat:: Hardware No
    Pièce: MED9.5.10 G00 9970
    Révision: 63H09--- No. de série:
    Codage: 0000072
    No. Atelier: WSC 01908 995 70993
    1 Code défaut trouvé
    008801 - Soupape recircul.air pr turbocompresseur (N249) Défaut mécanique
    P2261 - 008 - Signal implausible - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101000
    Priorité du défaut: 0
    Fréquence du défaut: 254
    Kilometrage: 77364 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 13:44:05
    Capture:
    Tr/min: 2651 /min
    Charge: 9.8 %
    Vitesse: 50.0 km/h
    Température: 84.0°C
    Température: 34.0°C
    Press. Absolue: 1000.0 mbar
    Tension: 13.843 V
    Tests passés: 0000 0000
    Quelle piece est concerné exactement ? Le défaut est-il permanent ou est -il apparu qu'une seule fois ? Comment y remédié ?
    Golf 5 TSi 170
    Merci a vous !!
  3. duke77170
    duke77170 Débutant
    Re : Golf5 TSi, Aide défaut VAG-Com
    slt
    pour repondre a ton probleme faudrait regarder du coter de la dump valve ces la maladi la dessus !!!
  4. tomslouche
    tomslouche Débutant
    Merci pour ta réponse.
    Mon frangin m'a parlé de la meme chose. On va verifié ce week-end.
  5. duke77170
    duke77170 Débutant
    Ok tien nous au parfun
  6. guigui76
    guigui76 Débutant
    Bonjour as tu des nouvelles pour ton défaut ?
  7. guigui76
    guigui76 Débutant
