Grande perte de puissance
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par isouit, 4 Novembre 2010.
  1. Salut tout le monde!!
    mon problème est que ma voiture n'as plus de punch. :cry:
    J'ai nettoyer l'egr sans résultat. avec vag com je trouve ceci :
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
    Part No: 038 906 019 CK
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1243
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06435
    WAUZZZ8LZ1A057812 AUZ5Z0YD213118
    1 Fault Found:
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0 0 X X X
    Autre question, en nettoyant ma vanne j'ai remarquer qu'a coté du clapet il y a une sorte de tige qui se trouve en dessous du renifleur. Est ce normal que cette tige ne coulisse pas? :?
    J'ai entendu parler du capteur G71/G72...
    Ma voiture fait principalement de lautoroute, et avant nettoyage, ma vanne était toute noire.
  3. Re : Grande perte de puissance
    j'ai débranché aujourd'hui mon débitmètre d'air et le problème est toujours la.
    Personne ne peut m'aider?
  4. lolo-63130
    Bonsoir le code correspond a une pression de suralimentation qui depasse la valeurs de consigne , plusieurs chose possible , electrovanne de turbo (gros bloque d'electrovanne HS)ou N75 si tu en a une , les petits tuyau noir qui vont a la capsule du turbo qui sont couper , couder , ou poreux , ou alors la geometrie variable du turbo qui grippe , lorsque cela ce passe la voiture passe en mode dégradée ? , aprés rédémarrage elle roule normalement ?
  5. Re : Grande perte de puissance
    Oui elle roule normalement mais pendant un court instant
  6. lolo-63130
    Re : Re : Grande perte de puissance
    Jusqu'au moment ou le code defaut revient ? , tu recoupe le contact elel remarche normalement puis recoupe etc ? , dans ce cas la geometrie variable du turbo encrasser solution , tu depose la capsule au niveau du turbo 2 boulons de 10 et ensuite tu fait manoeuvré manuelement la capsule de haut en bas cela va permettre de faire bouger la tige qui relie la capsule au turbo pour degripper le mecanisme , il ne doit pas avoir de points durs
  7. Re : Grande perte de puissance
    Ok, je te remerci je vais essayer.
    Merci beaucoup pour ton aide :-M
  8. Re : Grande perte de puissance
    Bon, j'ai acheter un nouveau capteur de suralimentation qui m'a couté 58€ chez audi.
    Je la monte, je démarre et la suspens :
    Ma voiture retourne aussi bien qu'avant oufffffffffff :-]
  9. lolo-63130
    Tant mieux 58 euros sa fait pas chére surtout chez audi :D
