Grincement au braquage à basse vitesse
Discussion dans 'Transmissions' créé par Syl29, 28 Février 2011.
  1. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Bonjour à tous!!
    Je viens de remarquer un truc sur ma Golf 4 (TDI 130 boite 6):
    A faible vitesse (-20 km/h), quand je braque, j'ai un bruit dans le train avant, comme un frottement.
    A l'arret, si je tourne les roues sur place, aucun bruit.
    Je précise que mes biellettes et mes silent bloc de barre stabilisatrice sont neuf.
    J'ai pensé à la direction assisté mais comme sa ne le fait qu'en roulant, je ne pense pas que sa vienne de sa... :?
    Auriez vous une piste?
  3. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Re : Grincement au braquage à basse vitesse
    up
  4. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    as tu change de jantes :?
    une tete de cardan qui commence a fatiguer :?
    ca le fait des 2 cotes ou un seul?
  5. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Non ce sont des jantes d origine avec des pneus 4 saisons good year vextor
  6. tonino916
    tonino916 Enthousiaste
    j'avais entendu un truc comme ça et c'était le soufflet de cardan qui se frottait sur lui même il était descendu et du coup il frottait.
    Une fois remonter et avec un peu de graisse a pneu dessus et il faisait plus de bruit !
  7. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Pas bête!
    Quand j ai changer mes silent bloc de barre stab, j ai vu de la graisse sur le triangle et sur la jante. Le soufflet a l air en bon état, d' après l ancien proprio il n aurait pas beaucoup de bornes
  8. tonino916
  9. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Aujourd'hui aucun bruit... peut etre dû au temps plus sec? :_d
  10. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Bon, le bruit est réapparu :?
    Sa peut venir d'un cardan HS ?
  11. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Est ce que sa pourrait venir de la colonne de direction?
    Le bruit ressemble à un frottement de caoutchouc
  13. tonino916
    c'est pas un pare boue qui est décroché ?
  14. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    j'ai regardé, mais j'ai rien vu d'anormal. Je suis pas attardé non plus mais je n'ai pas vu de frottement
  15. tonino916
    Roues pendantes ça le fait aussi ?
  16. tdi115
    tdi115 Membre Donateur
    pas d'inquietude je pense,
    j'ai eut ce probleme de bruit sourd,
    ca se produit par exemple en redemarrant a un stop en 1er et en tournant
    je l'ai eut sur 2 voitures, une golf iv et une audi A3
    apres plusieurs passage en concession il s'avere que ce bruit est present (+ ou - fort) sur toute les voitures avec boite 6 et jante en 16.
    Pour vag france bruit de fonctionnement normale
    Seule une vidange de boite fait disparaitre le bruit, mais il reaparait au bout d'un certain temps
  17. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    j'avais déja entendu sa...
    Ma boite à été vidanée juste avant que je l'achete (facture à l'appuie) soit il y à 3000Kms.
    Sa n'à pas été fait chez VW, donc huile pas homologué je suppose...
    Sinon, je suis chaussé en 15", jantes "avus 2"
  18. tdi115
    Pour la vidange, vag avait mis de l'huile specifique, mais je ne sait plus la quelle, ce n'ai pas la meme que celle d'origine,
    je pense que tu devrait refaire une vidange de boite avec cette huile
  19. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Tu avais mis de l'huile VW?
    Je pense refaire la vidange car depuis que je l'ai faite, a froid, la 2nde accroche un peu...
    Une idée du coût?
    Chez VW ils sont au courant du probleme?
  20. tdi115
    Oui c etait de l huile vag
    a mon avis vas en concession et pose leur la question pour l huile
  21. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Une petite idée du prix
  22. tdi115
    non,
    car l'operation a était fait sous garantie VO
