Grincement suite désolidarisation cardan-boite
Discussion dans 'Transmissions' créé par sam67, 1 Juin 2010.
  1. sam67
    sam67 Nouveau
    Bonsoir à tous.
    Mon problème est le suivant :
    Mon cardan s'est désolidarisé de la boite de vitesse ==> résultat 2 vis tordues.
    Je remplace les vis et resserre le cardan (sans le joint)
    Depuis, j'ai un grincement sur le côté gauche à basse vitesse ou quand je freine, appuie sur le côté de la voiture (à l'arrêt).
    Pensez vous que cela puisse venir du cardan ou d'autres pièces auraient-elles pu être abîmées par le cardan ?
    Je précise que dès que le cardan s'est déboîté à l'arrêt et que j'ai juste fait une marche arrière avant remplacement des vis.
    Merci de vos contributions,
    Sam
