gro probléme coupur moteur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par samsic, 16 Octobre 2013.
  1. samsic
    samsic Débutant
    bonsoir j'ai un gros problème avec ma passat tdi 110 année 1998, ressemble micro coupures moteur quand j'accélère a plein régime. je sais pas d'où vient le problème quelqu’un pourrait t-il m' orienté svp . j'ai déja fait diag mais ça n'a rien donné .en attente d'une réponse
    Voiture concernée : Volkswagen passat - AFN - 1.9 TDI
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : gro probléme coupur moteur
    salut samsic , aucun codes défauts apres ton diag ! ca peu venir de beaucoup de choses , regarde dans " rech " haut de page , peu etre trouvera tu des reponses a ton soucis dans un 1ier temps
    peu etre turbo qui commence a gripper !
  4. samsic
    samsic Débutant
    code erreur probléme températur et injecteur jé changé une foi le capteur de températur ya environ 2 moi a la casse aprer plus de coupur et la jé mi un nouveau débimétre et dégripan injécteur et aujourdhui elle a retrouver sa puissance moin de trou mai parconte les coupur sont revenu de plus belle
  5. samsic
    samsic Débutant
    sa fait 35000km que jé pas fait de vidange sa peut provenir de la
  6. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    35000 km , faudrait penser au moteur , par contre récuperation de sonde dans les casses ca peu dépanner a condition quelles soies bonnes , as tu changer au moins ton filtre a gazoil , filtre a air !
  7. samsic
    samsic Débutant
    jé acheter tous aujourd’hui mai je les ai pas mis encore je fait sa se weekend sa peut provenir d un des filtre ??
  8. samsic
    samsic Débutant
    je pense aussi peut-être a la clim car pas mi de courroie alors que tous le système doit tourné de préférence avec moteur. aurai tu des idée. et aussi suport moteur du ba complétemen more donc le moteur bouge pas mal
  9. samsic
    samsic Débutant
    pour se qui est des symptome quand j accélére plein régime le fait souvent en 3iéme entre 80klm et 100klm en 4iéme entre 130klm et 150klm en 5iéme pas souvent gros trou puis claquement moteur comsi tous se bloque et repars aussitôt .je sent un gro trou avant que survienne le claquement. et si je joue avec l accélérateur j évite le claquement es que corespond bien a de micro coupure du moteur ???
  10. samsic
    samsic Débutant
    bonjour quelqu’un pourrait t il m aider au sujet de mon problème SVP???
  11. samsic
    samsic Débutant
    n hesiter pa ma me laisser votre réponse pour des idé de réparation au sujet de mon probléme svp?
