Grognement braquage audi a6 quattro
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par François 24, 23 Octobre 2011.
  1. François 24
    François 24 Nouveau
    J'ai remarqué depuis peu que quand je braque à droite ou à gauche à l'arrêt et que je démarre, il y a un grognement qui s'arrête des que les roues avant sont en ligne
    Quelqu'un pourrait il me dire si c'est grave.
    D'avance merci
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Grognement braquage audi a6 quattro
    Je ne suis pas un connaisseur de ce genre de moteur.
    Mais normalement il faut faire le niveau de liquide de direction assistée tout les an.
    Donc si tu n'as jamais fait sa, commence par sa.
    Après je ne sais pas si c'est grave.
    Cela peut être les cardans aussi.
    Mais comme je l'ais dit au début je ne suis pas connaisseur de ces modèles la.
    Cordialement.
  4. François 24
    François 24 Nouveau
    je ne crois pas que ce soit la direction assistée car ce grognement se produit des que je démarre le véhicule en première.
    Si quelqu'un a déjà eu ce problème , qu'il n'hésite pas à me contacter.
    D'avance merci
  5. flora
    flora Enthousiaste
    regarde tes pare-boue , ils sont peut être décroché ou tu roule sans la protection inférieure ( dessous moteur) et du coup le bas de tes protection aile touche la roue quand elle est braqué et quand tu remet droit r.a.s
