gros bruit de grissement golf 4 tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par marchupien, 2 Janvier 2011.
  1. marchupien
    marchupien Nouveau
    bonjours j ai un gros bruit de grissement cote courroie d accessoire je l ai demonter pour voir si ce n etait pas la distribution et la plus de bruit et j ai l impression que la pompe de direction assistee a un point dur si quelqu un a une solution ?
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : gros bruit de grissement golf 4 tdi
    grésillement du genre un roulement (galet de distri) ?
  4. lioturbo
    lioturbo Nouveau
    salut moi sur ma golf 3tdi 110 afn j'ai exactement la même chose mais que au démarrage a froid ce couinement de courroie s'estompe quand j'entends un contact de l'habitacle qui se colle ou décolle .....
    Après une fois que je roule plus de bruit quasiment ...
    moi j'avais pensé au tendeur de courroie qui est peut être malade ....
  5. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    les poulies d'alternateur sont fragile sur golf 4,
    il y a un espece d'embrayage dedans, avec un tournevis essaie de faire tourner l'alternateur a l'envers si il tourne pas c'est que la poulie est morte
    et ca le fait souvent fort en braquant sur place.
    bien a toi
    christophe
  6. BLADE77
    BLADE77 Nouveau
    golf tdi
    12/1999
    330000
    ajm
    115
    Salut ,j'ai également le mème problème avec ma golf 4 tdi 115 . Au début j'avais en plus un bruit de vibration au niveau du galet tendeur , en le remplacant plus de bruit ni au braquage sur place . Puis pendant l'été le bruit strident au braquage a recommencé à s'amplifier. Et la rebelotte !le meme probleme . J attend de recup les pièces kit distri et je regarde les roulements aussi des poulies alternateur et pompe direction.
    Donc si le post n'est pas résolu j'émettrai mes résultats et constatations pour aider !!!! :-_:
  7. lioturbo
    lioturbo Nouveau
    pour ma part ma distribution a 10 mille kms mais j'attends que tu nous en disent plus sur ce que tu va decouvrir car moi j'ai pas encore eu le temps de démonter ...
  8. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    c'est votre poulie d'alternateur les gars...
  9. BLADE77
    BLADE77 Nouveau
    golf tdi
    12/1999
    330000
    ajm
    115
    +1 xtc107 j'ai mis du dégrippant sur le roulement alternateur et la miracle le bruit c'est estompé donc si tu peux essayer toi aussi pour voir !!!
  10. BLADE77
    BLADE77 Nouveau
    golf tdi
    12/1999
    330000
    ajm
    115
    Salut a tous bon pour ma part j'avais donc le bruit strident au braquage ,style pour se garer .
    Je confirme donc que j'ai carrement changer alternateur celui ci avait un mini jeu (tres mini) et le galet tendeur !!!
    Et la c est bon pour moi plus aucun bruit !!! donc si ca peut servir a quelqu'un !!!
    Et encore merci a xtc107 pour l'intuition . -:lov1:-
  11. ptrmrr
    ptrmrr Nouveau
    Je suis nouveau sur ce site
    tiens à vous remercier pour ces indications car j'ai moi aussi sur ma passat break 1900TDI du 03/2005 le même problème,j'ai remplacé mes courroies d'accessoires ainsi que mon galet tendeur,mais j'ai toujours ce bruit strident au braquage aussi bien à gauche qu'à droite. Donc je vais vérifier ma poulie d'alternateur.
    Merci beaucoup les gars.
    Cordialement
