Gros Gros problème dans le scan fait pas le VCDS aidez-moi SVP ------
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vinee, 8 Décembre 2013.
  1. Bonsoir voila je viens d'avoir mon cable et je viens de faire le test
    C'est pas joli,joli.
    Regarder ma copie,j'ai 3 erreurs AIRBAG,CLIMATRONIQUE,RADIO/GPS.
    j'ai déjà suivis tous le câblage près du CAN mis du spray contact dans tous les connecteurs et boitier a fusible mais rien ne fonctionne.
    Mes problèmes sont :
    Témoin airbag allumer orange au tableau de bord ( mais impossible de rentrer dans le module 15 )
    plus de petit bonhomme rouge pour l'oubli de la ceinture ni le bip
    plus de verrouillage anti carjaking sauf manuellement
    plus d'allumage radio après contact ni de coupure a la clef
    plus de boutons comodo du volant a droite
    plus de Cruise contrôle
    toute l'aide est la bien venue merci.
    Dimanche,08,DÈcembre,2013,19:46:47:36870
    Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version donnÈes: 20120106
    Type chassis: 1K0
    Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: WVGZZZ1TZ8W062652 Kilometrage: 74070km
    01-Moteur -- Etat: DÈfaut 0010
    02-Boite auto -- Etat: OK 0000
    08-Climatronic -- Etat: DÈfaut 1010
    09-Centrale Elec. -- Etat: DÈfaut 0010
    15-Airbags -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
    16-Volant multifonct. -- Etat: DÈfaut 0010
    17-Instruments -- Etat: DÈfaut 0010
    18-Chauff. appoint -- Etat: DÈfaut 0010
    19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010
    25-Anti-dÈmarrage -- Etat: OK 0000
    37-Navigation -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
    42-Porte conducteur -- Etat: DÈfaut 0010
    44-Direction assistÈe -- Etat: DÈfaut 0010
    46-Module confort -- Etat: DÈfaut 0010
    52-Porte passager -- Etat: DÈfaut 0010
    56-Radio -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
    72-Porte AR droite -- Etat: DÈfaut 0010
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Version après effacement des erreurs
    Type chassis: 1K0
    Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    No. piËce Log: 03G 906 021 MP Mat: 03G 906 021 AN
    PiËce: R4 2,0L EDC G000AG 1322
    RÈvision: --H07--- No. de sÈrie: VWX7Z0G83NC1AK
    Codage: 0000078
    No. Atelier: WSC 01324 758 00200
    VCID: 79F2031730C2720
    1 Code dÈfaut trouvÈ
    005686 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d¥airbag
    P1636 - 000 -
    Capture:
    Etat du dÈfaut: 01100000
    PrioritÈ du dÈfaut: 3
    FrÈquence du dÈfaut: 1
    Kilometrage: 74078 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 19:43:39
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.08 V
    Bits: 00101000
    Couple: 0.0 Nm
    Couple: 0.0 Nm
    Tests passÈs: 0 0 0 0 1
    Adresse 02: Boite auto Labels: 02E-300-0xx.lbl
    No. piËce Log: 02E 300 044 D Mat: 02E 927 770 AE
    PiËce: GSG DSG 081 1404
    RÈvision: 04608010 No. de sÈrie: 00000708230966
    Codage: 0000020
    No. Atelier: WSC 01324 785 00200
    VCID: 162828AB219CBD8
    Aucun code dÈfaut trouvÈ.
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
    No. piËce Log: 1K0 614 517 AC Mat: 1K0 614 517 AC
    PiËce: ESP FRONT MK60-AT 0102
    RÈvision: 00H14001
    Codage: 0053958
    VCID: 68D456535B68FB8
    Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
    No. piËce Log: 1K0 907 044 BR Mat: 1K0 907 044 BR
    PiËce: ClimatronicPQ35 120 1111
    RÈvision: 00120021 No. de sÈrie: 00000000000000
    VCID: 78F406130BC86B8
    00756 - Transmetteur de tempÈrature au diffuseur d¥air gauche (G150)
    007 - Court-circuit ‡ la masse
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    No. piËce Log: 3C0 937 049 AJ Mat: 3C0 937 049 AJ
    PiËce: Bordnetz-SG H54 2202
    RÈvision: 00H54000 No. de sÈrie: 00000007567752
    Codage: E1890F2100040F0047120C000000000000097F075C000100000000000000
    VCID: 71E23B3768B23A0
    Sous-systËme 1 - No. piËce: 2K1 955 119 C
    PiËce: Wischer 040102 021 0501
    Codage: 00038805
    Sous-systËme 2 - No. piËce: 1K0 955 559 AF
    PiËce: RLS 130907 046 0204
    Codage: 00209024
    01321 - Calculateur d¥airbag (J234)
    Capture:
    Etat du dÈfaut: 01100100
    PrioritÈ du dÈfaut: 2
    Compteur de RAZ: 115
    Heure: 0
    Date: 2005.09.13
    Temps: 31:63:63
    Capture:
    marche
    Tension: 12.10 V
    marche
    marche
    arrÍt
    arrÍt
    arrÍt
    Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels: Aucun
    No. piËce Log: 1T0 919 475 Mat: 1T0 919 475
    PiËce: PARKHILFE PLA H07 0002
    RÈvision: -------- No. de sÈrie: 62230705301592
    Codage: 000101
    VCID: F8F486134BC8EB8
    Adresse 15: Airbags
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    No. piËce Log: 1K0 953 549 AQ Mat: 1K0 953 549 AQ
    PiËce: J0527 636 0070
    Codage: 0012122
    VCID: 8102EBF7D812AA0
    No. piËce: XXXXXXXXXXX
    PiËce: E0221 002 0010
    Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    No. piËce Log: 1T0 920 874 A Mat: 1T0 920 874 A
    PiËce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
    RÈvision: V0002000 No. de sÈrie: VWX7Z0G83NC1AK
    Codage: 0003101
    No. Atelier: WSC 00011 888 96745
    VCID: 346CF22357204F8
    Capture:
    Etat du dÈfaut: 00100100
    Compteur de RAZ: 155
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 19:44:46
    Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun
    No. piËce: 1K0 815 071 T
    PiËce: Zuheizer 050 2504
    RÈvision: 00050000 No. de sÈrie: 09009839000000
    Codage: 0000011
    VCID: 3668C82B415C5D8
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
    No. piËce Log: 1K0 907 530 L Mat: 1K0 907 951
    PiËce: J533 Gateway H07 0052
    RÈvision: H07 01 No. de sÈrie: 070907F2000173
    Codage: EDA07F06400A028002
    VCID: 3064FE33A338738
    Adresse 25: Anti-dÈmarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    PiËce: IMMO VDD 1216
    Adresse 37: Navigation
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    No. piËce Log: 1T0 959 701 E Mat: 1T0 959 701 E
    PiËce: Tuer-SG 006 1201
    Codage: 0000181
    VCID: 3972C3177042B20
    Adresse 44: Direction assistÈe Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    No. piËce: 1K1 909 144 M
    PiËce: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
    VCID: 356ACF275C5A560
    Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    No. piËce Log: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT
    PiËce: KSG PQ35 G2 020 0204
    RÈvision: 00020000 No. de sÈrie: 00000000000000
    Codage: 989002085103087F2D06840570084FC6F0FC00
    No. Atelier: WSC 04014 202 06090
    VCID: 830EE1FFC20EB80
    Sous-systËme 5 - No. piËce: 1K0 947 291 F
    PiËce: Innenraumueberw.009 4809
    Codage: 00000000
    No. piËce: 1K0 951 605 C
    PiËce: LIN BACKUP HORN H03 1301
    No. piËce: 1K0 907 719 C
    PiËce: Neigungssensor 005 0003
    Capture:
    PrioritÈ du dÈfaut: 4
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 19:45:44
    Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    No. piËce Log: 1T0 959 702 E Mat: 1T0 959 702 E
    Codage: 0000180
    VCID: 3A70DC1B7544B98
    Adresse 56: Radio
    Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    No. piËce Log: 1K0 959 703 J Mat: 1K0 959 703 J
    PiËce: Tuer-SG 006 1202
    Codage: 0000144
    No. Atelier: WSC 01324 785 1012552
    VCID: 3776C52F4656A40
    Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    No. piËce Log: 1K0 959 704 J Mat: 1K0 959 704 J
    Codage: 0000144
    VCID: 3874C6134B48AB8
    Adresse 18: DTCs effacÈs
    No. VAG du calculateur: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT
    PiËce et/ou version: KSG PQ35 G2 020 0204
    Codage logiciel: 989002085103087F2D06840570084FC6F0FC00
    Code atelier: WSC 04014 202 06090
    Info supplÈmentaire: 1K0951605C LIN BACKUP HORN H03 1301 1K0907719C Neigungssensor 005 0003
    Info supplÈmentaire: 1K0947291F Innenraumueberw.009 4809
    Capture
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 19:45:44
    Adresse 19: DTCs effacÈs
    voici les 3 erreurs que le can m'a donner.
    No. VAG du calculateur: 1K0 907 530 L Mat: 1K0 907 951
    PiËce et/ou version: J533 Gateway H07 0052
    Codage logiciel: EDA07F06400A028002
    Code atelier: WSC 01324 785 00200
    3 Codes dÈfaut trouvÈs
    Capture
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 20:04:05
    01300 - Calculateur pour systËme de navigation avec lecteur de CD (J401)
    Capture
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 20:04:09
    01304 - Autoradio
    Capture
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 20:04:09
    Voiture concernée : Volkswagen touran - aym - 2,0 tri 140 CV
  3. Re : Gros Gros problème dans le scan fait pas le VCDS aidez-moi SVP ------
    salut a tu contrôler toute tes alimentions et masse
  4. Re : Gros Gros problème dans le scan fait pas le VCDS aidez-moi SVP ------
    avec quoi je peux tester ?
    j'ai un testeur 12 V c'est suffisant ou pas?
    en ce qui concerne mes codage il n'y a rien d'anormal ?
  5. Re : Gros Gros problème dans le scan fait pas le VCDS aidez-moi SVP ------
    petit up pour mon problème SVP
    je suis vraiment caler avec cette erreure.
    :evil:-:lov1:-
  6. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Petite question bête est que tous les fusibles sont bons?:?
    bon courage
    Fred
  7. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    ton code moteur est pas bon apparement ; qu'as tu fait avant que le temoin d'airbag s'allume
    tu as verifier tes fusibles partout , coter moteur ; pres de la porte chauffeur , et au dessus de l'embrayage ????
    tu as 2 relais 460, audessus de l'embrayage , essaie de les inverser,
    il y avait plein de rouge dans le print écran pour les portes , et on ne retrouve pas les défauts ????
    Freddy
  8. Re : Gros Gros problème dans le scan fait pas le VCDS aidez-moi SVP ------
    bonjour,merci pour tes réponses.
    Avant le problème d'airbag j'ai été faire monter une attache de remorque chez un professionnelle qui ne fait que cela.
    J'avais aussi changer toutes mes ampoules intérieure par des ampoules type led
    et aussi a l'extérieure des ampoules type xénon mais pas de led sauf les veilleuses et les éclaires plaques anti-erreur.
    J'ai d'abord tous remis d'origine niveau ampoules
    J'ai démonter les feux arrière pour regarder les connections des fils pour l'attache de remorque.
    Tu dis " au dessus de " l'embrayage " mais j'ai une boite DSG.
    Tous mes fusibles sont bon sauf un que j'ai changer car il n'avait pas le bonne ampérage.
    il me faudrait une photo d'une boite a fusible d'un 2,0 l 103 KW highlight phase 2 pour comparer peux être.
    j'ai vus les relais 460 je vais tester en les permutants
    pour les portes j'aie démonter les connecteurs souple pour vérifier les fils et mettre du spray contact sur toutes les fiches que j'ai trouver dans la voiture.
    il n'y a que la central d'airbag que je n'ai pas tester car je ne sait pas comment faire et si elle ce trouve bien au niveau de la console central sur le sol.
    comment re-coder le moteur ?
  9. Charlydiag
    Les défauts sont apparus tous en même temps ?
    Pour l'airbag , c'est peut être "simplement" le boitier airbag qui est HS
    L'attache remorque est elle avec un petit boitier électronique ?
    La radio gps fonctionne ? si elle n'est pas d'origine cela peut expliquer le défaut
  10. Re : Gros Gros problème dans le scan fait pas le VCDS aidez-moi SVP ------
    bonjour,non les défauts ne sont pas venu en même temps.
    Le 1 er c'est la radio qui ne fonctionne que par de rare intermitance avec le cangateway sinon je l'allume et l'éteins manuellement,mais le GPS bug souvent en mettant dans la fenêtre de gauche "tous terrain" comme indication et la voix féminine ne parle pas ( sauf par moment ).
    Je pense que c'est une première monte et surtout que de rare fois elle veux bien communiquer et alors j'ai le report sur le grand ODB.
    En 2 c'est la perte des airbags,le cruise contrôle,le bip et voyant de ceinture.
    Pour l'attache de remorque j'ai démonter le par choc arrière et j'ai bien vu le boitier électronique ( par contre quand je recule les bip sonore arrière sont continus il ne sont pas couper très bizarre il me semble ! )
    brancher en alimentation sur la prise 12 V du coffre et 2 fils de mass a la carrosserie sur un nouveau trou et une vis.
    Pour le boitier airbag je n'ai pas tester car il parait que je ne peux pas mettre mon voltmètre pour le tester car il y a un risque de déclanchement !!!
    J'ai prix rendez vous chez VW ce 20 décembre pour enfin voir d'ou vient mon problème car le technicien ma confirmer que le VCDS est un bon programme mais que celui qu'il utilise est bien plus pointu pour trouver ce genre de panne
    espérons que ça ne me coute pas "un bras"
    en attendant je suis preneurs de toutes solution que je pourrais encore tester
    PS : j'ai intervertis tous les relais qui ce trouve derrière les fusible de l'habitacle sans résultas.
  11. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    c'est normal que ton bip fonctionne continue en marche arrière car tu as rajouter une attache remorque
    donc il faut recoder Adresse 10: Assistance stationnt et prendre note du code avant de le modifier
    pour ton airbag ,débranche la fiche d'alimentation de ton système radio
    et interroge a nouveau pour voir si tu sait entrer de nouveau dans l'airbag
    Freddy
  13. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    et pour ceci:1 Code défaut trouvé
    ou le fil jaune /rouge est coincer ou ton G150 est a remplacer, ou si déjà démonter contact plier dans G150
    Freddy
  14. Re : Gros Gros problème dans le scan fait pas le VCDS aidez-moi SVP ------
    merci pour tes explication,juste une chose ou ce trouve le G150 ?
    je cherche sur le net un exploser mais je ne trouve pas
    j'ai telecharger le soft ETKA mais il ce lance pas donc je cherche ça localisation
    Pour le codage de l'assistance de stationnement je devrais le coder comment?
    Vincent
  15. Re : Gros Gros problème dans le scan fait pas le VCDS aidez-moi SVP ------
    a mon avis c'est un problème ELECTRIQUE pour que c'st défauts apparaissent d'un seule coup!!
    ça mes t'arriver sur une Audi V6, le relais situé dans le caisse d'eau il avais moisi et chamboulais tout le système, au point qu'elle démarre plus. la page était aussi rouge que la tienne. ça ma pris 2 jour pour trouvé.
    ci tu remarque bien tés défauts ça parle que de l’électricité. (Aucun(e) signal) ( Court-circuit ‡ la masse )...
  16. Re : Gros Gros problème dans le scan fait pas le VCDS aidez-moi SVP ------
    tu veux dire quoi par ce terme : e relais situé dans le caisse d'eau
