gros pb module confort
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par liryc57, 3 Juillet 2010.
  1. Salut à tous !
    C'est ma premiere connexion et j'espere vivement que quelqu'un pourra m aider...
    Depuis un an ( et oui tout ca!) je n'ai plus d'ouverture des vitre, plus de lumiere interieure et plus de centralisation a distance. vraiesemblablement c'est le boitier confort mais je galere vraiement a trouver le bon modele à la casse et vu le tarif chez vw j'aimerai trouver la solution sans passer chez "eux". Quoi qu'il en soit, c'est quasi impossible de déterminer précisement la panne. Merci d'avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Cdt
  3. projetman
    projetman Débutant
    Re : gros pb module confort
    tu as essayé de taper la ref de ton module dans ebay ou leboncoin ?
    on trouve pas mal de pièces VW. Sinon il y a des casses spécialisées VW.
  4. Re : gros pb module confort
    Merci pour ta reponse mais comme ma chere voiture est un modele d'import ca n arrange rien... je vais quand meme réessayer!
    Sur un aspect plus technique cette panne a evoluer au fil du temps, au debut j'entedais un relais qui claquait ou pas et c'est lorsqu'il claquait que ca fonctionnais. Deplus lorsqu'il fesait chaud ca fonctionnais mieux que lorsqu'il fesait froid. Est ce que quelqun saurait me dire precisement quels sont les relais et fusible qui alimentent ce module de gestion ou meme si il y a un schema du cablage qui existe (autre que celui de la RTA ou je n'y comprend rien) Merci Merci Merci
  5. simca1100
    simca1100 Nouveau
    Bonjour, si tu arrive à me donner la ref de ton boitier je pourrai surement te depanner d'un, j'en ai pas mal d'avance. Cdlt, Antoine
  6. DARKVADOR
    DARKVADOR Débutant
    Je sors de chez VW aujourd'hui.
    J'ai eu exactement le mm probleme que toi.
    -Plus de vitres electriques
    -Plus de verrouillage à distance
    -Plus de Rétroviseurs electriques
    -Plus de lumières au plafonnier
    -Plus de lumières dans les portes
    (La liste peut être longue)
    POUR INFO : Ce qui est en panne n'est pas le module confort. C'est la serrure conducteur (Boitier electronique).
    Suite à tous ce que j'ai pu lire j'ai essayé de le réparer moi mm (soudures). Cela n'a rien changer.
    J'ai donc chercher à changer ce fameux module (que l'on appelle à tort Module Confort).
    La panne à été décelée par VW sans même passer à la valise.
    La pièce coûte 150€ HT chez VW. J'en ai fait mettre une d'occas et sans facture j'ai payé 150€. TOUT REFONCTIONNE.
    Pour l'histoire : Le module confort est le module situé apparemment vers le tableau de bord.
    Le module serrure electronique (SWITCH) est quand à lui situé dans ta portière conducteur à l'endroit de ta serrure. Ce dernier est kle relais du moduule confort. Et c'est lui qui mer..e. (Comme toujours) Ma main à coupée que c'est la serrure qui est HS.
    Le module confort coute 254€ HT (Ne le change pas il tombe pour ainsi dire JAMAIS en panne mais je touche du bois)
    Le module serrure (electronique) coute 150€ HT. (Essai de le changer tu verra je suis sûr que c'est lui.)
    Tous les mécaniciens que j'ai pu voir m'on proposer de me changer la pièce defectuese pour 250€ TTC (donc Avec Facture). La pièce ne se trouve que chez VAG. Tente de l'acheter directement (Change le bloc serrure complet c'est le plus simple) et change le toi même. Avec les tutos sur le net tu verra c'est très simple.
    Donc tu n'a plus qu'à te rendre chez VAG et acheter ce fo..tu module qui nous casse les coui...es à TOUS. Bon Courage
    Une question : VAG étant au courant de cette panne fréquente n'effectue pas de rappel! Trouvez vous cela normal vous? MOI NON!!
  7. Re : gros pb module confort
    :D
    Super ton info!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Je rentre tous juste de vacances, parti dans le sud sans ouverture des fenetres, c'était lenfer...
    Je vais donc essayer de trouver cette piece et de la montée moi meme. cependant n'y a t'il pas besoin de faire reprog par vw? merci encore et si tu peux m'en dire plus n'hesite pas!
    A bientot
  8. DARKVADOR
    DARKVADOR Débutant
    Non, ne t'inquiète pas. Pour cette pièce là il n'y a aucune reprog à effectuer. C'est le module cofort lui même qui gère. Donc pour le module serrure aucun problème. Tu change et c'est terminé.
    Bon courage à toi. J'espère que ca va le faire.
