Gros poblème de démarrage sur Passat TDI 115 Année 2000
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par key33, 17 Mars 2012.
  1. Bonjour à tous,
    Voici mon problème.
    Depuis plusieurs mois maintenant ma Passat ne démarre pas correctement.
    Au début, il fallait s'y reprendre à 2 fois pour démarrer. Puis de pire en pire. Maintenant il ya des jours ou elle ne démarre même plus.
    Ce problème arrive plus à froid qu'a chaud,mais il arrive que ça le fasse à chaud également.
    Sur le premier coup de clé on dirait qu'elle démarre pendant quelque secondes en faisant un peu de fumée noir et une sale odeur acide et toxique.
    J'ai pensé aux bougies de préchauffage ou vanne EGR
    Si quelqu'un pouvait m'aider, la je craque !!! :--:
  3. Re : Gros poblème de démarrage sur Passat TDI 115 Année 2000
    Y'a quelqu'un ?
  4. Re : Gros poblème de démarrage sur Passat TDI 115 Année 2000
    Tu as moyen de faire un diag ?
  5. Re : Gros poblème de démarrage sur Passat TDI 115 Année 2000
    Et non !
    Chez VAG ?
  6. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Salut
    non pas chez vag
    mais gracieusement par un membre du forum
    equipé de vag-com :D
    tu es de Bordeaux ?
    lance un appel ici même
    ça roule :--: tu as encore un peu de temps avant la panne
  7. Re : Gros poblème de démarrage sur Passat TDI 115 Année 2000
    Merci pour l'info
    Alors je lance un appel officiel pour un diag sur Bordeaux (St Médard en Jalles)
    Merci à tous les spécialiste...
  8. Re : Gros poblème de démarrage sur Passat TDI 115 Année 2000
    Va dans la section communauté ou va voir le post proprio vagcom,et fais des demandes en mp,ca sera le mieux ;)
  9. Re : Gros poblème de démarrage sur Passat TDI 115 Année 2000
    Moi j avais des problemes pour demarrer a froid, meme quand il fesait assez chaud dehors, c etait la sonde de temperature G62.. ca coute 25 euros, tu peux peut etre essayer ca.
  10. Re : Gros poblème de démarrage sur Passat TDI 115 Année 2000
    Et tu peux le voir lors du passage à la valise ?
    Elle se trouve ou cette sonde G62 ?
  11. Re : Gros poblème de démarrage sur Passat TDI 115 Année 2000
    Desole pour le retard...
    Oui tu peux le voir a la valise, elle se trouve derriere la vanne EGR, sur le boitier d eau derriere la culasse.
  13. Re : Gros poblème de démarrage sur Passat TDI 115 Année 2000
    Alors en fait, depuis je l'ai passé à la valise et on a trouvé le capteur volant moteur en défaut.
    Il a reprogrammé le système avec zéro défaut mais le lendemain matin; même histoire, démarrage au 15ème coup de clef :-Fureur-:
    J'ai remarqué qu'en me mettant en prise, embrayage lâché, la voiture démarre au premier coup de clef après avoir avancée quelques cm !! :-]
    Si vous avez une idée du Pb ? Capteur volant moteur HS ? :-C
  14. Re : Gros poblème de démarrage sur Passat TDI 115 Année 2000
    j'ais connus ce soucis sur une Bora 115 ,tu débranche la connections qui va au capteur ,tu contrôle la résistance ,si c'est dans les tolérances il n'est pas HS :D
    pour la petite histoire ,mon fils a rouler 3/4 mois avec ce capteur qui faisait ch..r ,jusqu'au jours ou il s'est fait une frayeur en doublant (le moteur a coupé net ) :D
    après avoir remplacé ce capteur qui était HS ,plus de soucis
  15. Re : Gros poblème de démarrage sur Passat TDI 115 Année 2000
    Merci,
    Je vais essayer ça !
