Gros problème électrique
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Loops11430, 27 Octobre 2015.
  1. Loops11430
    Loops11430 Débutant
    Voila tout est dans le titre, depuis quelque temps j'ai un soucis sur mon passat.
    J'entends le mécanisme de trappe a essence s'ouvrir et se refermé en continu pendant 10/15 secondes et ça s’arrête mais après ça j'ai tout le coté droit de la voiture qui est paralysé.
    C'est à dire ouverture et fermeture des portes, des fenêtres impossible.
    Je passe la voiture au vagcom et voila ce que ça me donne.
    Mardi,20,Octobre,2015,19:02:23:36870
    Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version données: 20120106
    Type chassis: 3C0
    Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 5D 62 72 77
    VIN: WVWZZZ3CZ7E174126 Kilometrage: 128550km
    00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
    01-Moteur -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
    46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
    52-Porte passager -- Etat: Défaut 1010
    53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: OK 0000
    5D-Opérations -- Etat: OK 0000
    72-Porte AR droite -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
    77-Téléphone -- Etat: OK 0000
    Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-018-BMN.clb
    No. pièce Log: 03G 906 018 EM Mat: 03G 906 018 EM
    Pièce: R4 2.0l PPD1.2 G 1881
    Révision: --H42--- No. de série: VWZCZ000000000
    Codage: 0000072
    No. Atelier: WSC 08008 572 82571
    VCID: 74EC322317A00F8
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: N/D
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 3C0-614-095-C2.clb
    No. pièce Log: 3C0 614 109 A Mat: 3C0 614 109 A
    Pièce: ESP 440 C4 H018 0001
    Révision: H018 No. de série: 0775074739
    Codage: 0013626
    No. Atelier: WSC 05311 000 00000
    VCID: 1C3C3A83DFB0E78
    Adresse 08: Climatronic Labels: 3C0-907-044.lbl
    No. pièce Log: 3C0 907 044 AH Mat: 3C0 907 044 AH
    Pièce: ClimatronicPQ46 050 0505
    Révision: 00050005 No. de série: 00000000000000
    VCID: 67D6556F5676F40
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    No. pièce Log: 3C0 937 049 AE Mat: 3C0 937 049 AE
    Pièce: Bordnetz-SG H52 2002
    Révision: 00H52000 No. de série: 00000006617966
    Codage: E5888F0700041A00470A00000F00000000095D435C0001
    No. Atelier: WSC 05311 123 12345
    VCID: 6CDC2A434F90D78
    Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 119 B
    Pièce: Wischer 170107 022 0601
    Codage: 00046997
    Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AB
    Pièce: RLS 310107 020 0105
    Codage: 00208933
    2 Codes défaut trouvés
    01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
    Capture:
    Etat du défaut: 00100100
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 3
    Compteur de RAZ: 71
    Kilometrage: 128549 km
    Heure: 0
    Date: 2015.10.20
    Temps: 17:41:00
    Capture:
    arrêt
    Tension: 12.40 V
    arrêt
    marche
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
    Capture:
    Compteur de RAZ: 71
    Heure: 0
    Date: 2015.10.20
    Temps: 17:41:00
    Capture:
    arrêt
    Tension: 12.40 V
    arrêt
    marche
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    Adresse 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    No. pièce Log: 3C0 909 605 M Mat: 3C0 909 605 M
    Pièce: 0B AIRBAG VW8 031 2522
    Révision: 11031000 No. de série: 003B1P1B1WSR
    Codage: 0012354
    VCID: 3064FE33A338738
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
    No. pièce Log: 3C0 953 549 M Mat: 3C0 953 549 M
    Pièce: J0527 0015
    Révision: 00006000 No. de série: 3C9953507AG
    Codage: 0000312
    VCID: 3668C82B415C5D8
    No. pièce: XXXXXXXXXXX
    Pièce: E0221 002 0010
    Adresse 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce Log: 3C0 920 871 Mat: 3C0 920 871
    Pièce: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
    Révision: V0007000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 0007105
    No. Atelier: WSC 02516 001 10485
    VCID: E1C2CB7738520A0
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 3C0-907-530.lbl
    No. pièce Log: 3C0 907 530 C Mat: 3C0 907 951 A
    Pièce: Gateway 007 0040
    Révision: 00007000 No. de série: 0700C07124069D
    Codage: 3DFD0C04E62002
    VCID: 21420B77F8D2CA0
    Capture:
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 71
    Heure: 0
    Date: 2015.10.20
    Temps: 17:41:40
    Capture:
    Compteur de RAZ: 71
    Heure: 0
    Date: 2015.10.20
    Temps: 17:41:40
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: Echec redir!
    No. pièce Log: 3C0 959 433 R Mat: 3C0 959 433 R
    Pièce: IMMO 042 0383
    Révision: 00042000 No. de série: VWZCZ000000000
    No. Atelier: WSC 44354 001 1048576
    VCID: 3972C3177042B20
    No. pièce: 3C0 905 861 G
    Pièce: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    No. pièce Log: 1K0 959 701 P Mat: 1K0 959 793 L
    Pièce: J386 TUER-SG FT 1131
    Révision: 32008001 No. de série: 00000543978119
    Codage: 0000245
    VCID: 3B7ED91F7A7E800
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    No. pièce: 1K1 909 144 L
    Pièce: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
    No. Atelier: WSC 02069 000 90108
    VCID: 346CF22357204F8
    1 Code défaut trouvé
    03075 - Calculateur d'assistance de direction pour stationnement (J791)
    Capture:
    Kilometrage: 128160 km
    Température: 50.0°C
    Tension: 14.30 V
    Tension: 14.10 V
    Adresse 46: Module confort Labels: Echec redir!
    Pièce: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Codage: 1891020051030E763004941570084F0B607C00
    Pièce: Sounder n.mounted
    Pièce: NGS n.mounted
    Pièce: IRUE n.mounted
    3 Codes défaut trouvés
    Capture:
    Priorité du défaut: 4
    Compteur de RAZ: 71
    Heure: 0
    Date: 2015.10.20
    Temps: 17:41:41
    Capture:
    Compteur de RAZ: 71
    Heure: 0
    Date: 2015.10.20
    Temps: 17:41:41
    01038 - Verrouillage central protection thermique
    000 - - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100000
    Fréquence du défaut: 175
    Compteur de RAZ: 71
    Kilometrage: 128550 km
    Heure: 0
    Date: 2015.10.20
    Temps: 17:44:37
    Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    No. pièce Log: 1K0 959 702 P Mat: 1K0 959 792 L
    Pièce: J387 TUER-SG BT 1131
    Révision: 32008001 No. de série: 00000517978121
    Codage: 0000244
    VCID: 3C7CDA037F70878
    7 Codes défaut trouvés
    01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
    014 - Défectueux/défectueuse(s)
    Capture:
    Etat du défaut: 01111110
    Compteur de RAZ: 31
    Kilometrage: 0 km
    Heure: 0
    00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147)
    Capture:
    Etat du défaut: 01110101
    Priorité du défaut: 3
    Compteur de RAZ: 31
    Kilometrage: 128553 km
    Heure: 0
    Date: 2015.10.20
    Temps: 17:55:22
    00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148)
    Capture:
    Etat du défaut: 01100101
    Compteur de RAZ: 31
    Heure: 0
    Date: 2015.10.20
    Temps: 18:56:50
    00096 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur-SAVE (V161)
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
    Capture:
    Etat du défaut: 01111100
    Compteur de RAZ: 31
    Heure: 0
    Date: 2015.10.20
    Temps: 17:55:22
    01340 - Commande de réglage de rétroviseur
    008 - Signal implausible
    Capture:
    Etat du défaut: 01111000
    Compteur de RAZ: 31
    Heure: 0
    Date: 2015.10.20
    Temps: 17:55:54
    01706 - Commande de réglage du rétroviseur (E43)
    Capture:
    Compteur de RAZ: 31
    Heure: 0
    Date: 2015.10.20
    Temps: 17:55:58
    00104 - Touche de déverrouillage du volet de réservoir à carburant (E319)
    007 - Court-circuit à la masse
    Capture:
    Etat du défaut: 01110111
    Compteur de RAZ: 31
    Heure: 0
    Date: 2015.10.20
    Temps: 17:55:54
    Adresse 53: Frein de stationnt Labels: Echec redir!
    No. pièce Log: 3C0 907 801 E Mat: 3C0 907 801 E
    Pièce: EPB VC8HC003 013 0003
    Révision: 013
    Codage: 0000012
    VCID: 244C0263E7C0DF8
    Adresse 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    No. pièce Log: 5M0 035 186 AA Mat: 5M0 035 186 AA
    Pièce: Radio RCD310 016 0049
    Révision: 00000000 No. de série: VWZ1Z2K7167393
    Codage: 0200040000
    No. Atelier: WSC 12469 483 00190
    VCID: 6BDE295F8A9ED00
    Adresse 5D: Opérations Labels: 3C0-035-151.lbl
    No. pièce Log: 3C0 035 151 C Mat: 3C0 035 151 C
    Pièce: J738 011 0018
    Révision: 00011000
    VCID: 183426932B888B8
    Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    No. pièce Log: 1K0 959 703 P Mat: 1K0 959 795 G
    Pièce: J388 TUER-SG HL 1119
    Révision: 11006001 No. de série: 00000001245669
    Codage: 0000208
    VCID: 3D7AD707646A8E0
    Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    No. pièce Log: 1K0 959 704 P Mat: 1K0 959 794 G
    Pièce: J389 TUER-SG HR 1119
    Révision: 11006001 No. de série: 00000001230111
    Codage: 0000208
    VCID: 3E78D00B696C958
    Adresse 77: Téléphone Labels: 3C0-035-730.lbl
    No. pièce Log: 7L6 035 730 Mat: 7L6 035 730
    Pièce: Telefon 2209
    Révision: 00011000 No. de série: 0000000007117
    Codage: 0020035
    VCID: EBDEA95FCA9E500
    Fin ---------------------------------------------------------------------
  3. Loops11430
    Loops11430 Débutant
    Une fois le diag effectué, j'efface les codes défaut et voila ce qui reste.
    Mardi,20,Octobre,2015,19:05:22:36870
    Type chassis: 3C0
    Codage: 0000072
    Tests passés: N/D
    Codage: 0013626
    Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Codage: 00046997
    Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AB Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
    Codage: 00208933
    Codage: 0012354
    Pièce: J0527 0015
    Codage: 0000312
    Codage: 0007105
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 3C0-959-433-25.clb
    Pièce: ELV 027 0380
    Codage: 0000245
    Capture:
    Kilometrage: 128540 km
    Température: 27.0°C
    Tension: 14.30 V
    Tension: 14.10 V
    Codage: 0000244
    Capture:
    Compteur de RAZ: 31
    Kilometrage: 0 km
    Heure: 0
    Capture:
    Compteur de RAZ: 31
    Heure: 0
    Date: 2015.10.20
    Temps: 19:03:08
    Révision: 013
    Codage: 0000012
    Codage: 0200040000
    Révision: 00011000
    Codage: 0000208
    Codage: 0000208
    Pièce: Telefon 2209
    Codage: 0020035
    Voila pouvez m'aider je ne sais vraiment pas ou chercher.
