Gros problème électronique-panne introuvable-calculateur injection?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Pierre Dupont, 12 Janvier 2009.
  1. Bonsoir ,
    Ce fil prend la suite de mon précédent problème, il ne s'agit plus du calculateur ABS, mais du calculateur moteur d'après le diag du concessionnaire Vag. Mais ils n'en sont pas sûrs.
    Nous avons suivi les conseils d'un internaute:
    Nous avons, avec l'aide d'un ami électronicien, démonté les relais, et tout vérifié: le relai 317 fonctionne normalement.
    test des bornes 1/30 et 2/86 :contact coupé, il n'y a pas continuité en tre ces 2 bornes. le pont entre ces 2 bornes n'est pas visible sous la platine relais. Est-ce le neimann qui le fait?
    Test de présence tension sur la borne 8/87: il y a 12 v lorsque les symptômes de la panne apparaîssent au compteur et que la voiture ne démarre pas.
    Au contraire, lorsque les voyants sont normaux et que le véhicule est en situation de démarrer, il n'y a pas de tension sur cette borne.
    il semblerait que l'alimentation via le neimann se fasse de manière aléatoire et pose problème dans certains cas : nous avons découvert que lorsque l'on actionne très doucement celui ci jusqu'aux voyants, en s'arrêtant avant la butée, et qu'ensuite on av au bout pour démarrer, la panne apparaît toujours (3 bips, voyant freins qui clignote) et la voiture ne démarre pas . A la 2e tentative , si on actionne le neimann jusqu'au bout, le tableau de bord est normal et la voiture démarre.
    http://www.forumpassat.fr/forum/uploads/1593_dsc00742.jpg
    voyants lors de la panne + 3 bips
    Est-ce possible que la panne provienne du neimann? Est-ce une bonne idée de le changer avant de voir si c'est autre chose (calculateur)? Est-ce normal que les techniciens de chez Vag n'écoutent que leur diags valises et ne prennent pas le temps de faire ce genre de test?
  3. Re : Gros problème électronique-panne introuvable-calculateur injection?
    Le contacteur du neiman est reconnu pour avoir des faiblesses...
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir
    malgré tous cette electronique ; c'est au reparateur de savoir ce qu'il a lieu d'essayer car il faut aussi savoir interpreter ce que le VAS 5052 dit; mais il devrait savoir utiliser le service de depannage qui est fourni avec ce VAS 5052
    car il ne dit pas toujours tout
    Freddy
