gros problème de démarrage golf tdi 90
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par glamafra2, 30 Novembre 2010.
  1. glamafra2
    glamafra2 Débutant
    Depuis 15 jours la golf IV tdi 90 cabriolet de 1998 (180 000 kms) de ma femme a des soucis de démarrage à froid
    J'ai remplacé les 4 bougies de préchauffage qui étaient HS
    Remplacement de la sonde de température d'eau.
    vérification des relais et fusible. La voiture continuait a avoir du mal à démarrer à froid, mais impeccable à chaud.
    Depuis ces soucis, c'est moi qui roule avec. Hier matin, obligé de débrancher la sonde température pour préchauffer: démarrage tant bien que mal avec grosse fumée grisâtre.
    sur la route après 2kms, le régime moteur tombe et à nouveau grosse fumée avant de reprendre son régime.
    Même phénomène au retour le midi (grosse fumée sur la route et perte puissance avec de période de fonctionnement correct).
    Arrêt du véhicule, essais de redémarrage à chaud très difficile dans un brouillard grisâtre.
    Depuis impossible de la remettre en route, elle tousse uniquement.
    avez des pistes de panne? la distribution a été faite à 100 000 kms
  3. christian1502
    christian1502 Débutant
    Re : gros problème de démarrage golf tdi 90
    ca peut etre la pompe d'injection, pompe a gasoil, injecteur
  4. glamafra2
    glamafra2 Débutant
    on m'a également parlé de la vanne Egr qui pourrait être grippée.
    et également d'un décalage de la distribution, mais elle a déjà 80 000 kms, je ne vois pas comment ça peut se décaler.
  5. Tidav 1.9TDi
    Tidav 1.9TDi Débutant
    Bonsoir glamafra2
    je pense que ça doit etre au niveau de la distribution.
    La mienne me faisait les même symptome que la tienne mais c'était quand je faisais des démarrage sévère en étant dans les tours.
    le moteur callait au bout de dix metre.
    j'ai redémarrer le moteur.
    le moteur brouttait 2 ou 3 minutes et ça fumait gris,
    ensuite la voiture roulait normal,
    j'ai fais ma distribution il y a pas longtemps par moi même ( je suis apprentis mécanicien ) et depuis elle fonctionne bien
    j'avais même retrouver un peu plus de peche qu'avant je l'ai ressentis aux acceleration.
    Donc voilà après je ne suis pas sure de moi que ça soit ta pompe qui soit décaller.
    Bon courage
  6. glamafra2
    glamafra2 Débutant
    merci pour vos pistes.
    hier soir j'ai retiré le poussoir et le ressort de l'électrovanne: elle a démarré sans prendre correctement son ralentit puis a calé 20 seconde aprés, le tout dans un énorme nuage de fumée grise.
    normalement mon neveu passe ce soir, on va vérifier le calage de la distribution et l'état de la vanne egr.
    pour la pompe je ne sais pas comment la tester.
  7. geronimo14
    geronimo14 Débutant
    vérifie ton réglage d avance a l injection avec vag-vom
  8. csteph69
    csteph69 Nouveau
    Hello.
    J'ai eu aussi un soucis de démarrage avec une golf 3 tdi 90, à 280 000 km.
    Elle mettait de plus en plus de mal à démarrer jusqu'au jour où elle n'a plus du tout voulu démarrer.
    Et pour ma part, ça venait de la pompe à injection.
  9. Tidav 1.9TDi
    Bonsoir
    Ca veut dire quoi vag-vom???
  10. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
  11. glamafra2
    glamafra2 Débutant
    Je n'ai hélas pas de logiciel pour la brancher.
    connaissez vous un moyen autre pour vérifier la pompe à injection?
  13. Tidav 1.9TDi
    le seul moyen pour verifier la pompe c'est de piger ton moteur:
    A la pompe
    Au villebrequin
    Et à l'arbre à came
  14. Tidav 1.9TDi
    Enfin moi c'est ce que je ferais pour etre sure du callage pompe.
  15. kakawet14
    kakawet14 Enthousiaste
    Je dirais comme Geronimo (mon chers voisin), TDI timing avec Vag-Com, je penses aussi à une pompe à injection mal calée.
    Regarde le tuto de Marcel Cirozz, il est parfait à ce sujet.
  16. glamafra2
    glamafra2 Débutant
    bon, vérification du calage de distribution
    =====) décalage et courroie détendue
    on a pigé la pompe et l'arbre à came avec repaire volant moteur
    la golf démarre au quart de tour.
    j'ai acheté un kit distribution + le pignon et la vis du villebrequin
    en espérant que le plat sur le villebrequin ne soit pas abimé.
    je vous tiens au jus de l'avancement des travaux merci à vous
  17. Tidav 1.9TDi
    ahhhh bah bonne nouvelle :-B> ^^
    tu verras je pense que ta voiture fonctionnera mieux comme je te le dis
  18. Tidav 1.9TDi
    désolé mauvaise manip avec le clavier.
    comme je te le disais je pense que tu ressentiras un petit peu qu'elle aura un peu plus de peche.
    Bon courage
  19. glamafra2
    glamafra2 Débutant
    résultat le pignon de villebrequin est HS.
    ça va la sortie villebrequin n'est pas trop touchée. Remontage du pignon neuf au loctite et serrage avec
    une méga rallonge.
    Démontage et nettoyage de la vanne egr.
    reste à remonter support moteur et cache distribution et si j'ai le temps j'en profite pour vider
    le pot catalytique.
  20. glamafra2
    glamafra2 Débutant
    ça y est la golf est remontée, elle démarre et tourne nickelle
    par contre pas eu le temps de vider le pot catalytique.
    merci à tous.
