Gros problème electrique sur Golf IV
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par DARKVADOR, 17 Juin 2010.
  1. DARKVADOR
    DARKVADOR Débutant
    Bojour à tous,
    J'ai un problème sur a Golf IV TDI de 2002.
    Voici le problème pouvez vous m'aider svp?
    L'ouverture par la clé à distance ne fonctionne plus.
    L'ouverture à la clé de la porte conducteur ne commande pas les autres ouvertures.
    La lumière du plafonnier ne se déclenche plus à l'ouverture des portes.
    Les vitres (electriques) ne fonctionnent plus.
    La fermeture electrique des portière fonctionne par la commande conducteur mais ne ferme pas cette derniere (Le taquet se relève à chaque fois)
    Pourriez vous me dire d'où vous pensez que cela viens svp?
    J'ai regardé aux fusibles c'est OK.
    Je pense que le problème n'est pas multiple car tout s'est produit en même temps.
    C'est arrivé juste après le changement des ampoules de feux arrières (Coïncidence?? :? )
    Voila. Merci pour vos réponses.
  3. saphire
    saphire Enthousiaste
    Re : Gros problème electrique sur Golf IV
    Personnellement, je regarderais les soudures du module confort dans ta portière conducteur.
    Il pilote les vitres électriques, la fermeture des portière. La lumière du plafonnier doit être lié également.
    Saphire ;)
  4. jt78000
    jt78000 Débutant
    c'est peut etre bete as tu vérifiés tes fusibles ?
    jt
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    comme dit plus haut ;regarde dans la manchette de caoutchouc de la porte chauffeur
    freddy
  6. Nicolo
    Nicolo Enthousiaste
    Petite question... As-tu regardé au second fusible du module confort situé sur la boite à relais à gauche des pédales?
    Pour y acceder, il faut enlever le dessous du tdb :mad::
    Il y a 2 fusibles en haut qui sont à peine visible dont celui de gauche qui protege le module confort qui lui se trouve sous le compteur (3grosses prises)... tres pratique!
