gros problème electrique sur Golf IV
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par zim38, 22 Février 2015.
  1. Bonjour a tous
    Voila mon soucis sur une golf IV tdi 150 de 2003 (315 000 klm)
    les premier symptôme on été un moteur qui semble tourner sur 3 cylindres puis un matin plus aucun voyant sur le compteur sauf celui de l'airbag
    et le moteur démarre et cale immédiatement, la batterie a vite rendu l'âme après quelque démarrage....
    d'après ce que j'ai déjà lu ce serait le porte instrument HS...
    cette voiture a beaucoup de klm et je me demande si c'est bien la peine de passer du temps et de l'argent dessus...
    Voila ce me donne le vagcom:
    Type chassis: 1J - VW Golf/Bora IV
    Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
    76
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-150.lbl
    No. pièce: 038 906 019 FE
    Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 1468
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 00046
    WVWZZZ1JZ2B078777 VWZ6Z0A4047100
    4 Codes défaut trouvés
    18076 - Vanne de pompe/injecteur cyl. 3 (N242) Défaut électrique ds le circuit
    P1668 - 35-10 - - - Intermittent
    16687 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés
    P0303 - 35-10 - - - Intermittent
    18058 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments
    P1650 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 35-00 - -
    Tests passés: 0 0 X X X
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
    No. pièce: 1C0 907 379 G
    Pièce: ESP FRONT MK60 0102
    Codage: 0019970
    No. Atelier: WSC 00046 615 1234567
    1 Code défaut trouvé
    01314 - calculateur moteur
    013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
    Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
    No. pièce: 3B1 907 044 C
    Pièce: CLIMATRONIC C 2.0.0
    Codage: 11000
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 56: Radio Labels: FRM\1J0-035-186.lbl
    No. pièce: 1J0 035 186 E
    Pièce: Radio BNO 0006
    Codage: 01403
    2 Codes défaut trouvés
    00852 - Haut-parleurs AV
    36-00 - Coupure
    00853 - Haut-parleurs AR
    36-00 - Coupure
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    merci de vos avis !
    Voiture concernée : Golf IV 1.9 TDI 150 2003
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : gros problème electrique sur Golf IV
    Bonjour a tous
    en 1er regarde tes fusibles et ensuite
    regarde derrière le compteur pour voir si les 2 fiches sont bien raccorder et clipser
    Freddy
