Gros probleme électrique
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par LIONEL_971, 9 Août 2010.
  1. Salut tout le monde
    j'ai un sérieux problème électrique ou électronique sur mon ibiza.
    Hier soir en rentrant dans mon garage le témoin de direction assistée c'est allumé et le volant a durcis.
    Ce matin en mettant le contact pour partir travailler le témoin de direction est encore là sauf que le témoin moteur
    c'est affiché aussi et en roulant je constate que mon compteur de vitesse ne monte pas et que le kilométrage est
    rester fixe.j'ai fait environ 100km ce matin et c'est rester tel quel.
    je suis un débutant avec vag com mais j'ai fait un auto scan ce matin et voilà tout les codes erreurs qu'il a relevé:
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Chassis Type: 6L - Seat Ibiza
    Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
    Address 01: Engine
    Controller: 038 906 019 NJ
    Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 7331
    Coding: 00102
    Shop #: WSC 06402
    VSSZZZ6LZ6R055641 SEZ7Z0E3160969
    1 Fault Found:
    18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 6Q0 907 379 AH
    Component: ESP 8.0 front H03 0001
    Coding: 0000290
    Shop #: WSC 06403
    3 Faults Found:
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
    008 - Implausible Signal
    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
    Address 08: Auto HVAC
    Controller: 6L0 820 043 E
    Component: CLIMAtronic PQ24 0505
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00457 - Control Module for Network (J519)
    013 - Check DTC Memory
    Address 09: Cent. Elect.
    Controller: 6Q1 937 049 D
    Component: 0000 BN-SG. 1S34
    Coding: 00652
    Shop #: WSC 06402
    No fault code found.
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17: Instruments
    Controller: 6L0 920 820 P
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Coding: 00145
    Shop #: WSC 00000
    2 Faults Found:
    01316 - ABS Control Module
    79-00 - Please Check Fault Codes
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway
    Controller: 6N0 909 901
    Component: 0068 GATEWAY CAN 1S34
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 06402
    Address 44: Steering Assist
    Controller: 6Q0 423 156 AB
    Component: LenkhilfeTRW V270
    Coding: 10121
    Shop #: WSC 06402
    1 Fault Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    Address 46: Central Conv.
    Controller: 6Q0 959 433 E
    Component: Komfortgerát 0002
    Coding: 00017
    Shop #: WSC 06402
    4 Faults Found:
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    25-00 - Unknown Switch Condition
    01135 - Interior Monitoring Sensors
    36-00 - Open Circuit
    01312 - Powertrain Data Bus
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. Re : Gros probleme électrique
    personne pour me donner un coup de mains ?????
  4. jeangenius
    jeangenius Enthousiaste
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    bonsoir,
    as-tu vérifié tous les fusibles en premier!
    d'autre part, si cela est ok il faudra aussi voir le niveau du liquide de direction
    vérifier ou voir une fuite
    après on verra
    mais pour vag com là je ne suis pas un spécialiste
    il y a remyj qui pourra t'aider
    A +
  5. Re : Gros probleme électrique
    merci pour ta réponse mais
    c'est quand même bizarre que le compte-tour
    fonctionne bien alors que le compteur de vitesse reste à 0km/h
    j'ai remarqué aussi que en courbe le bip de la jauge a carburant retenti
    et l'aiguille bouge comme les anciennes voitures.
  6. Re : Gros probleme électrique
    bonsoir. effacez tous les defauts .refaite un essai sur route et refaite un scan vagcom .pour voir les defauts reel,car je vous que vous avez beaucoup de defaut intermitent.puis repostez les defauts.
  7. Re : Gros probleme électrique
    merci aba31
    j'y vais de ce pas le faire pour poster le plus rapidement possible
  8. Re : Gros probleme électrique
    me revoilà pour les nouvelles.
    tout est rentré dans l'ordre à part mon problème
    d' abs que je n'ai pas encore pu résoudre.
    merci a tous pour votre aide.
  9. jeangenius
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    as-tu regarder tes capteurs abs
    ils peuvent-être H.S
  10. Re : Gros probleme électrique
    bonjour. regardez aussi le fesceau des capteurs avant,qui peut frotter ou se couper a force de braquer les roue.
  11. Re : Re : Gros probleme électrique
    justement vagcom me dit que le capteur avant droit est défectueux
    alors qu'il est neuf.
    par précaution j'en ai récupéré un autre sur une cupra a la casse
    et je vais le tester pour voir.
  13. Re : Re : Gros probleme électrique
    j'ai déjà penser au faisceaux mais bon celui de la roue avant droite est
    très difficile a suivre vu qu'il passe sous le pare-boue et sous le pare-brise aussi
    j'avais regarder sur une ibiza a la casse une fois.
    mais je vais quand même vérifié ça dès que j'ai un moment de temps.
    ça fait presque un an que je roule avec 2 beaux voyants orange.
  14. Re : Gros probleme électrique
    Bonjour si tes capteur sont neuf regarde si tes moyeux de roues avec roulement sont bien positionné
  15. Re : Re : Gros probleme électrique
    justement je pense que mon problème viens du moyeux de roue.
    dernièrement j'ai démonté le capteur d'abs et là je vois que le capteur
    a des traces dessus comme si il touche sur quelque chose.
    avec une torche je regarde dans le trou où ce place le capteur et là je vois un
    bout de métal rond (le roulement je pense) qui dépasse.
    j'ai démonté le capteur coté chauffeur qui lui n'apparait pas dans vagcom et en
    regardant dans le trou je vois qu'il n'y a pas de métal qui dépasse.
    si quelqu'un pouvais me donner la solution a ce problème je serais le plus heureux
    parce que je n'aurai plus du tout ces 2 voyants qui me persécute.
  16. Re : Gros probleme électrique
    ta un roulement que fait du bruit en roulant????
  17. jeangenius
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    Il faut que tu regardes dans EKTA pour avoir un éclaté de tes pièces
    tu peux voir aussi par ELSA s'il y a une méthode de réparation.
  18. Re : Re : Gros probleme électrique
    non aucun bruit de roulement
  19. Re : Re : Gros probleme électrique
    mais je n'ai pas EKTA et encore moins elsawin
